Vähän erilaista e39 530d ABS ongelmaa!
  • Bimmeristi-14
    • Apr 2014
    • 91
    Elikkäs tuli käytettyä 530d leimalla ja hylätty tuli siitä kun ABS valo ei ollut syttynyt konttorilla,itse en edes ollut huomannu koko ongelmaa mutta vian tekee mielenkiintoisemmaksi se että vika esiintyy satunnaisesti. Eli vaikka jos laitat virrat päälle kahteen kertaan nii toisella kerralla ABS ei syty ja luistoneston valo vain "välähtää" ja kun vaikka otat avaimet pois,laitat ovet lukkoon ja sitten kokeilet niin ekalla startilla valot palaa kuten kuuluu mutta toisella yrityksellä ei syty ollenkaan??! Onko kellään ollut vastaavaa?? Auton saan vikakoodinlukuun vasta ensiviikolla joten siihen asti arvaillaan :think
    2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
    2005 - e60 530da titansilber
    2005 - e65 730d titansilber
    2006 - e90 330da M-Sport Black-sapphire metallic
    2002 - e65 745i Black-sapphire metallic
    2002 - e53 4.6is Black-sapphire metallic
    EX e34 525i m50b25nv -1992 sterlingsilber / -2009 e91 320da Schwarz 2 / e39 530da topasblau 2002
    Vikakoodin lukua / koodauksia Carlylla Kouvolan alueella / e65-e66 logic 7 viantulkintaa myös.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Tuu käymään viikonloppuna
    • Bimmeristi-14
      • Apr 2014
      • 91
      Voipi olla et tää vklp menee vahvast humalan puolella nii tuskin tulee liikuttuu mihkää,sainkin bemarin kaverille äsken vikakoodin lukuun ja herjas jotain asc control unittii mut ei oikee saatu varmuutta että mikä mättää ku koneet rupes vittuilee... Voisko olla abs-boksi menossa?
      Edit- Jaa ilmeisesti järjestelmän kuuluukii toimia niin että jos virrat laittaa päälle-pois-päälle nii eivät syty vaan pitää odottaa 10 sekunttia ennenkö ABS-ASC syttyvät uudelleen,näin kyliltä kuultuna.. Eli katsastusmiehen moka?
