528i ei käynnisty, ews vika
  • Miika Tissari
    • 1802
    • Varkaus
    -98 528i ei enää käynnisty. Inpa näyttää dme:ssä error 18 ews yhteysvikaa. Inpalla ews purkkiin ei pääse ollenkaan. Starttaa kun laittaa ews purkin mustat johdot yhteen, mutta ei käynnisty. Liittimet ja sulakkeet tarkastettu. Mikä helpoin tie korjaukseen??
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
  • Hemi
    • 18880
    Starttaa mutta ei käynnisty, vai ei starttaa?
    • Miika Tissari
      • 1802
      • Varkaus
      Ei lähde käyntiin eikä pyöri starttimoottori. Jos laittaa ews yksikköön hyppyjohdon mustiin johtoihin niin virtaa-avaimesta kääntämällä starttimoottori pyörii mutta moottori ei käynnisty.
      • Miika Tissari
        • 1802
        • Varkaus
        Auto kayty trailerilla pihaan ja tutkittu tarkemmin. Ews yksikköön ei saa yhteyttä, mutta jännitteet siihen tulee. Kortti näyttää ehjältä mutta yksi piiri kuumuu polttavan kuumaksi alle minuutissa, kun virrat on päällä.
        Kukahan ohjelmoisi ews:n pois käytöstä?
        • cba
          • 3464
          • Ylivieska
          Tuolla vikakuvauksella oleva EWS-boksi on korjattavissa mitä suurimmalla todennäköisyydellä.
          • spyke
            • Aug 2006
            • 125
            Mulla oli kerran sama homma ja kahdella eri korjaamolla todettiin vian olevan EWS moduulissa. Sen uusiminen ei vikaa kuitenkaan poistanut ja oikea vika olikin virtalukonpohjassa.
            Jos palaa mitään varoitusvaloja, mitkä ei ole ennen palanut (abs,airbag..) tai jotain omituista sähköissä, niin kannattaa tarkistaa toi kuitenkin eka.
            E38 728 -99
            • Miika Tissari
              • 1802
              • Varkaus
              EWS yksikkö oli rikki. Tuli perehdyttyä ajoeston sielun elämään siinämäärin, että ews2 ja ews3.2 ohitus on helppo homma. Koko ews systeemi roskiin ja voi teettää vaikka 100 vara-avainta...
              • maikkeli2
                • Jun 2012
                • 65
                • tornio
                Mitenkä sait ohitettua?
                • eeekolmeysi
                  • Jun 2016
                  • 25
                  • oulu
                  Jos joku tietää miten ewssän voisi tilapäisesti ohittaa niin olisin kiitollinen. Saisi ainakin vähän vikoja rajattua.
                    Aloita lukemalla koodit kunnon vikakoodinlukijalla.
