e39 vetokoukun johtosarjasta?
  • Poro
    • Aug 2008
    • 49
    Tarvis löytää jostain sellainen johtosarja joka kävis ilman johtojen ryöstämistä e39 sedaniin. Se mese.fi sivustolla olevan DIY releboxin tekeminen ei ole mikään ongelma,mutta haluaisin välttää alkuperäisten johtojen katkomisen ja ryöstämisen.
    Marmoritiskillä orkkis johtosarja maksaa 260e joka on mun mielestä vähintäänkin kallis
    Kelpais käytettykin jos vaan jostain mokoman löytäis.
    Vinkkejä?
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Nii haluisit tavallaan takavalojen liittimiin sopivat liittimet, joista sitten menis järki releboksille? Voi olla kiva löytää, paitsi purkuautosta jos sais molemmat päät, liekö noita muuten edes olemassa? Mullaki tietääkseni tehdaskoukku ja ryöstelyä ja abikoita on nipullinen...
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Poro
      • Aug 2008
      • 49
      Sain hommattua orkkis piuhasarjan koukulle ja nyt on ryöstelty oikein urakalla.(johtoja )
      Siinä oli muutama sellanen johto johon tarvis vähän jeesiä.
      Eli eteen vedetään valomoduulille johtoja joista osa eli harmaat joissa on valkoinen raita aiheuttaa päänvaivaa. Valomoduulin liittimessä on samalla värityksellä piuha, joten onko mahdollista että kaikki kolme kontista tulevaa harmaa/valk. johtoa laitetaan samaan valomodulissa olevaan harmaa/valk. johtoon?
      Sitten oli vielä sellainen sin/kelt/ruskea piuha joka ilmeisesti menee mustaan 54 pinnisen liittimen 35:een pinniin?
      Aivan pro olis vielä jos jollakin sattumoisin olis kaavio mistä näkis tuon 13- pinnisen pistokkeen väri- ja numerojärjestyksen. Saahan ne tosin mittaamalla, mutta helpottais asennusta jos ne olis valmiina.
      Netistä löyty kytkennät tarvike 13 pinniselle, mutta värit ei tietystikään täsmää.
      Nettiä olen selannut oikein huolella, mutta näihin en ole ratkaisua löytänyt ja kiirekin vähän olis.
        Katso WDS:stä, sieltä löytyy kaikki sähkökaaviot autoosi.
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Miulla on pdf:nä tuo ohje, ja just laitoin johtosarjan omaani. Laita sposti privaan ni lähetän siulle sen ohjeen.
          Ite katkaisin ne johdot mitä olis pitäny irrottaa liittimestä, ja kolvasin sen perältä tulevan johdon vaan siihen välille Tai näitä piti muistaaksen 3 tehdä ja kaksi piuhaa meni siihen pieneen moninapaiseen liittimeen.
          Edit. Ja niissä liittimissä lukee johtojen sisäänmenopuolella pienellä ne numerot. Mihinkään liittimeen ei mene yhteen johtoon enempää kuin 1 johto. Sinne tuli muistaakseni kahteen eri valko/harmaaseen piuhaan nuo kontiota tulevat valkoharmaat johdot.
          M550d
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Tässä vielä lisäohje tuohon kytkemiseen:
            Tuo PIN 8:n piuha ei siis ole sini/harmaa, en nyt muista väriä mutta pinninon kuitenkin tuo nro.8
            Connection to the black 15-pin plug X12
            Disconnect the grey/violet cable on PIN 2 and
            the blue/grey cable on PIN 8 and fit the enclosed
            socket contact casings (1). Connect branch
            A9
            grey/violet cable, to PIN 2 and branch
            A10
            blue/grey cable, to PIN 8. Connect the pin
            contact casing (2) on branches
            A9
            and
            A10
            to
            the socket contact casings (1) of the same
            colour.
            M550d
