e39 535iA käynnistys ongelma...
  • jacob83
    • 4
    • Lohja
    Moroo.
    Eli ongelma autossa 535iA -96 ilmeni yhtäkkiä kun hain tyttöä porukoitteni luota.
    Kun lähdin duunista starttasi hyvin, kun olin lähdössä pois porukoilta likka kyydissä, mitään ei tapahtunut.
    Virrat tulee , kaikki toimii muuten mutta ei starttaa (siis ei edes yritä).
    Autossa on semmonen napsu startti eli ei tartte kun vähän kääntää avainta niin normaalisti sahaa itsensä käymään.
    Ongelmaa tutkittu nyt sen verta että akun maadoitukset ja navat kunnossa, akku on hyvä.
    Vikakoodeja en ole vielä ottanut johtuen siitä että itelläni ei ole lukijaa ym.
    Saan kyllä tarvittaessa kaverin käymään joka ne katsoo.
    Epäilen kyllä itse vahvasti että joko startti on laakista vainaa tai Ajonesto on päällä.
    Kertokaa tietävämmät missä tuossa kasi koneessa tuo startti sijaitsee??
    Todennäköisesti jossain kuskin puolella imusarjan alla?
    Kiitos vaan jo etukäteen fiksuista neuvoista.
    Onneksi huomenna on vapaapäivä duunista niin saa viettää sen bemarin kanssa.
    E46 320 -03
    • 10256
    Kokeileppa kuitenkin käynnistää apuvirralla,jota annat konehuoneen virtakohteisiin.Sillä saat pois suljettua akun kaapeloinnin ja liitos viat.Sekä akkuvian (vaikka sitä ehjäksi sanotkin).Entä onko tuo "automaatti startti" hoidettu jollain releellä?Siinä vikaa?
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Apukuskin puolella pakosarjan alla, alapuolelta näkyy hyvin.
      Onko akussa jännitettä tarpeeksi, välttämättä amppeerit ei riitä vaikka valot yms.. toimii, joskus käynyt itselle niin pitäessäni ovia auki, kuunnellut radiota auto rassatessa.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • jacob83
        • 4
        • Lohja
        Oulrait, täytyy kokeilla vielä apuvirtaskaakin.
        Tuosta "napsu"startin toiminnasta ei mitään käryä, ensimmäinen lajiaan omissa autoissa.
        Siinä on kyllä aikaisempi omistaja vaihtanut virtalukon jostain syystä aikoinaan.
        Avaan senkin huomenna ja tarkastan v-lukon pohjan ym.
        E46 320 -03
        • jacob83
          • 4
          • Lohja
          Kiitos tiedosta!
          Akun otin kokonaan pois ja vaikka olikin Sznajderi niin 12.4v antoi.
          E46 320 -03
          • jacob83
            • 4
            • Lohja
            VIKA SELVINNYT!
            Elikkäs startin solenoidin piuha oli hapertunut irti.
            Uusi johto uusilla liittimillä ja taas mennään.
            E46 320 -03
