E39 alustan kolinat ja nitinät
+ More Options
Posts
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 336
    Joo nyt kuuluu jo niin monenlaista ääntä tuolta auton alta että alkaa jo iha hirvittää.. Viikonloppuna pitää katella auton alle että mikäs siellä ääntelee mutta kaipaisin vinkkejä sekä mahdollisia tarkistettavia kohteita... Eli:
    - Kuoppiin ajettaessa kuuluu edestä sellanen "helinä", kuullostaa niinkuin joku metallinen nippu jotakin osuu johonkin...? Tämä kuulunut jo kauan, ei vaikuttanut katsastukseen siis...
    - Myös kuoppiin ajettaessa kuuluu kumahduksia (tuntee ratissakin nämä kumahdukset), alkoi joskus napsahduksella kun käänti rattia mutta nyt se on hävinnyt.. kuulee selvästi jonkun olevan väljä kun auto sammuksissa heiluttelee rattia auton ollessa paikallaan.
    - Jarruista kuuluu napsuntaa. Tuntuu myös hieman jarrupolkimessa. Kesällä kuuluu ja talvella ei yleensä?!
    - Ja kirsikkana kakun päällä: takaa kuuluu kuivahkon kuuloinen natina kun perää painelee... Narinahelat? Talvella vaihdettu joku tukivarsi taakse kun natisi samallalailla silloinkin, mutta nyt alkoi taas natisemaan. :think
    Kiitos jo etukäteen vastanneille!
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • iamasinner
    • Apr 2014
    • 68
    • Got them two
    Kolina joka ei itsellä ole vaikuttanut katsastukseen mutta kolissut, juurikin samalla lailla - jarrukilpi. Eli se alin prikka lähtenyt menemään ja näin kuopissa pääsee kolisemaan. Ääni on sen verran hauska juttu, että se kulkeutuu tuolla alla aika hyvin, esim. minulla kolissut aivan eri puoli mistä on ajaessa kuulunut. Vika selviää parhaiten renkaita potkimalla =)
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Edessä voisi olla raidetangot väljät jos kuuluu paikallaan kolinaa kun rattia kääntää? Takana yleensä ne narinahelat pitää meteliä kun ovat väleytyneet.
      Ei oikeen pysty sanomaa täältä käsin mistä mikäkin kolina johtuu, mutta jos meinaat autoa pitää itsellä kauankin, niin suosittelen "täydellistä" alusta-jumppaa,eli vaihdat kaikki tukivarret kerralla laadukkaisiin osiin. Kallistahan se on, mutta säästyy monelta päänsäryltä!
      Bmw 316 E30 -88
