mikä liitin?
  • ppeetu
    • Sep 2012
    • 278
    mikä liitin?
    Mikä sähköliitin vois olla kyseessä kun mittaristoon syttyy samaan aikaan abs- ja luistonestonvalo. Syttyy kun ajaa täyssyyn yms. ja sammu jonkin ajan kuluttua. Vaikuttaa että jokin liitin tärähtää hieman, ja sytyttää molemmat. Mutta mikä liitin voisi olla kyseessä? Auto siis 523 -96
    E91 320d M-Sport
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    No kokeile nyt ekana vaikka ne helpoimmat eli ABS-ja ASC-yksiköiden liittimet että on kunnolla kiinni ja ei oo hapettunut kontaktipinnat, avaimet pois virtalukosta kun noita räpläilee ettei jää vikailmotukset mittariin. Toki voi olla mahdollista että se luistoneston yksikkö on jo menossa rikki, silloin jää palamaan ABS ja ASC:n merkkivalot mittariin.
    Toimiiko luistonesto ja ABS kuten kuuluukin?
    E: niin ne öhjaysyksiköt kyllä löytyy aika näppärästi kun avaa vaa konepellin ja kahtoo...
    E39 523i Turbo
    • ppeetu
      • Sep 2012
      • 278
      Kaikki toimii normaalisti kuten kuulukin kun valot ei pala. Täytyy katsoa noita ohjainyksiköitä
      E91 320d M-Sport
      • skuukeli
        • May 2007
        • 68
        • valkeakoski
        Jonkun abs-anturin johto... koodit lukemalla varmaan näkis mistä sytyttäny valoja
        E39 525iA -00
        vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
