huomiovalot / päiväajovalot / daytime runnin lights
  • walopower
    • Feb 2012
    • 294
    Tämmöiset ollut mulla kohta vuoden, otin sumarit pois turhana ja kytkin niistä piuhat näihin. On olleet hyvät, sumarikytkin koko ajan ollut päällä, liikkeellelähdössä vain valokytkin parkkiasentoon, niin LED-angelit ja nää huomiovalot päällä, hyvin näkyy, ei häikäise ja helppo käyttää.
    Nyt sitten katsastus edessä ja joku on keksinyt että kaikissa autoissa pitää huomiovalot olla päällä itsestään käynnistyksessä ja että huomivalojen pitää sammua kun lähivalot kytketään.
    Ihan hyvä juttu uudessa autossa että ledit tulee päälle automaattisesti, mutta näin jälkiasennuksena näin hyvä parannus alkueräiseen näinkin.
    Nyt sitten pitäisi vetää johtoja,
    Ei ole sellaista relettä joka tunnistaisi lataako laturi, mutta sekalaisia releitä on.
    BMW-scanner löytyy millä saa ajovaloprofiileja muutettua. Nyt on joku EU asetus, missä valot ei tule automaattisesti päälle, mutta hälyttää jos jää päälle.
    Olisiko ideoita miten kannattaa tehdä.
    Sumarikytkimen voisi deaktivoida ja laittaa sumarit olevan koko ajan päällä. Saako Valoprofiilin niin että parkit on aina päällä, niin sitten sumaritkin olisi, sitten sumaripuhan väliin rele mikä sammuttaa sumarit kun kaukovalot kytkee, koko homma ratkeisi sillä?
    Jos ei, niin mistä saisi kätevästi ohjauksen releelle että virrat on päällä, Moottoriohjainboxista kait, mutta olisiko jostain lähempää, entä mistä virta? LED:t vie kuitenkin niin vähän että tuleeko esim. sähköflektille koko ajan plussaa.
    Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Heitä ne kiinan tingentangelit kaatopaikalle, sumarit paikoilleen ja kovaa ajoa.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • penari
      • 602
      • Vihanti
      heitä ne kiinan tingentangelit kaatopaikalle, sumarit paikoilleen ja kovaa ajoa.
      +1. ..
      F01 730d semivoll
      e30 325 turbo m-tech2
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        Tykkään kyllä ledivaloideasta. Säästyy sähköä=bensaa ja kalliit xenonit säästyy. Sumareilla en kyllä tee mitään ja ne ei ole pakolliset.
        Niiden poisottaminen ei minusta ainakaan huononna auton ulkonäköäkään, eikä kyllä drl:n laittaminenkaan. Onhan se yksi vaihtoehto ottaa ne pois katsastukseen. Jos ei parempia ideoita ole niin sitten kokeilen laittaa angelit päälle jatkuvaksi valomodulista ohjelmoimalla, otan virran niistä ja lähivaloista signaali joka sammuttaa ledit kun lähivalot kytketään.
        • ismopetteri
          • 71
          Mulla on ollut sama toteutus harkinnassa ja sama ajatus itselläkin päiväajovalojen ja xenoneiden käytöstä. Muuten en ledivillityksestä yhtään perustakaan, etenkään jälkiasenteisista.
          Tehtaanlinjat <3 ...paitsi ledi/xenon vuorotteluun voisin taipua, joko sumareiden tilalle tai sitten enkeleihin...
          E61 523i Touring -09
          • peto2
            • 8294
            Ledipolttimot sumareihin tai enkeleihin.. ohjauksen toteuttaminen tuottaakin sitten harmaita hiuksia jos laillisen haluaa.. takavalot kun ei saa palaa päivävalojen kanssa.
            • ismopetteri
              • 71
              vähän OT, mutta mikähän helvetti tuossa on ideana? Mä oon varmaan vähän yksinkertainen mutta mun mielestä on jokseenkin tärkeää että kun ollaan liikenteessä niin auto näkyy ja erottuu parkissa olevista eli valot päällä, molemmissa päissä. Takavalottumuus kuulostaa hyvin typerältä. Päivällä aika sama tuikkiiko edessä ajovalot vai päiväajovalot kunhan muut tiellä liikkujat erottaa. Pimeällä ihan kiva että myös autosta näkee tien ja ne muut tiellä liikkuvat valottomat.
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15410
                • Ajamisen Iloa
                E39 on oman aikakautensa tuote ja näyttää parhaalta sellaisilla valoilla jotka siihen kuuluu. IMHO.
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • markok
                  • 3020
                  Takavalot saa kyllä palaa drl valojen kanssa, mutta silloin kyseessä on huomiovalot eikä päivä valot. Tällä ei sinänsä ole merkitystä, koska sama e-hyväksyntä on molemmissa. Nimi vain muuttuu.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • walopower
                    • Feb 2012
                    • 294
                    Meni leimasta läpi. Virta sumarin piuhoista. Valomodulista kun laittaa DRL:t päälle, niin valot palaa aina, laitoin releen ohjauksen lähivaloilta että kun laittaa lähivalot päälle niin ledit sammuu. Xenoneilla ei tietääkseni pysty ottaa maata lähivalojen plussasta, toisin kuin halogeeneilla, silloin ei tarvisi relettä. Ja sain pitää noi hienot angelit päällä ledien kanssa.
