e39 check lowbeam lights
  • JanneAss
    • Oct 2011
    • 3
    Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Orkkis xenon valot. Valot syttyy normaalisti ja toimivat norm. Kuitenkin joka kerta kun käynnistän auton antaa vikakoodin check lowbeam lights.(samoin sammuttaessa).
    Polttimot vaihdettu, tarvike mallia mutta ilmeisesti ei eroa.
    Onko valomoduulissa vai missä vika. Yrittänyt etsiä ulkomaisia saitteja myöten mutta ei vastaavaa ole löytynyt? Ainut että polttimoita siis ei xenon vaan muita jarru yms saa vaihdelle aika usein. Onko merkitystä?
    Auto on 98vm ja rekisteröity kesäkuussa. Nyt viisaita neuvoja kehiin.
    • 10256
    Lataako liikaa,jos polttimoita napsuu usein?Tosin jos käytät "markkinoiden halvimpia",niin ne ei sitten kestäkkään niin hyvin.
    • JanneAss
      • Oct 2011
      • 3
      jos lataa liikaa onko laturi menoillaan vai mistä johtuu. Jos laittaa led polttimoita saako systeemin täysin sekaisin? Harkinnut olen mutta en vielä toteuttanut.
      • släjä
        • 293
        • kanala
        täällä kävi e39:ssä niin että takarekisterikilven ledit aiheutti etuvalojen vikakoodin
        eli kannattanee tsekata kaikki valot toimiviksi, muutkin kuin etuvalot.
        F22 M235
        ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
        E46 328iA, E39 535iA
