E39 abs valo palaa, diagnoosia yleismittarilla, boxi ilmeisesti sökö.
  • nippetee
    • 49
    • Pori
    Tästä on monta trediä jo näköjään olemassa mutta en löytänyt ihan yleismittarilla tehtävää diagnoosia nopeesti, joten tein diagnoosin itse. kävin hakemassa motonetista wähän motivaatiota leluja lapsille ry tyyliin "kunnon" mittarin. on muuten ihan samanlainen kun töissä fluken vastaava mut varmaan tonnin halvempi = ) mastech ms8229... löytyy kosteus, lux, temp, desibelit ja toimii ihan yleismittarinakin.... tarkka peli on verrattuna noihin 15€ vehkeisiin ja nopeesti reagoi.
    E39 530d -99 DAT carsoft herjaa vasemman abs anturin signaalin puuttumisesta koodilla 33. Mittailin ehjältä oikeelta puolelta ja kun tsekkailin youtubesta noita kyseisen digianturin mittaamisista niin kokeilin niistä päätellen tunkee ohkasex ja teräväx mirgelissä terotetun rautalangan korin puolen sinisen liittimen johtojen juureen piuhat. toimiva anturi antaa DC asennossa 10V perusjännitteen. se ei muutu vaikka anturi paikallaan virrat ja valot päällä pyörittää napaa akkuporalla yhteen pultin reikään kiinnitetystä pultista... mut kun määrittää asetuksen AC niin näyttää liki nollaa paikallaan ja noin 0.6V kun alkaa poralla pyörittämään napaa.... eli siinä hyvä konsti testata toimiiko anturi... mulla ongelma napa vasemmalla ei anna edes tota DC 10 perushjännitettä joten anturissä ei liene vikaa vaan boxi paskana kun ei anna perusjännitettä anturille.... tää on kaikki ihan koneinssin päätelmää sähköstä, joten saa korjata jos oon väärässä, mut kokeilun ja erehdyksen kautta näin se näyttäs toimivan... hyvä muistisäätöhän on et DC on dasavirtaa ja Ac on sit sitä toista = ) boxin pohjassa on numerot 966195 0 265 900 001. löytysköhän joltain ylimäärästä yhteensopivaa toimivaa boxia... tai vinkkiä missä lienee kylmäjuotos... sorvasin ton boxinkin jo kerran auki mut en silmämääräsesti löytänyt siitä sellasta... taidan avata sen vielä uudestaan mut sen verran skeptinen kolvaaja et toimivasta vois saada kaupan...
    BMW E61 530xD -07
  • ippeex
    • Aug 2010
    • 100
    E39 530d -99 DAT carsoft herjaa vasemman abs anturin signaalin puuttumisesta koodilla 33. Mittailin ehjältä oikeelta puolelta ja kun tsekkailin youtubesta noita kyseisen digianturin mittaamisista niin kokeilin niistä päätellen tunkee ohkasex ja teräväx mirgelissä terotetun rautalangan korin puolen sinisen liittimen johtojen juureen piuhat. toimiva anturi antaa DC asennossa 10V perusjännitteen. se ei muutu vaikka anturi paikallaan virrat ja valot päällä pyörittää napaa akkuporalla yhteen pultin reikään kiinnitetystä pultista... mut kun määrittää asetuksen AC niin näyttää liki nollaa paikallaan ja noin 0.6V kun alkaa poralla pyörittämään napaa.... eli siinä hyvä konsti testata toimiiko anturi... mulla ongelma napa vasemmalla ei anna edes tota DC 10 perushjännitettä joten anturissä ei liene vikaa vaan boxi paskana kun ei anna perusjännitettä anturille.... tää on kaikki ihan koneinssin päätelmää sähköstä, joten saa korjata jos oon väärässä, mut kokeilun ja erehdyksen kautta näin se näyttäs toimivan... hyvä muistisäätöhän on et DC on dasavirtaa ja Ac on sit sitä toista = ) boxin pohjassa on numerot 966195 0 256 900 001. löytysköhän joltain ylimäärästä yhteensopivaa toimivaa boxia... tai vinkkiä missä lienee kylmäjuotos... sorvasin ton boxinkin jo kerran auki mut en silmämääräsesti löytänyt siitä sellasta... taidan avata sen vielä uudestaan mut sen verran skeptinen kolvaaja et toimivasta vois saada kaupan...
    Ne hiustakin ohkasemmat langat sieltä irtoaa/katkeaa
    Jos meinaat kolvailla kasaan, saa jonkun suurennuslasin ja tod.pienen kolvin kanssa tehdä
    • nippetee
      • 49
      • Pori
      Itseasiassa paikallistin kylmäjuotoksen jo vahvempiin lankoihin ala vasemmalle asennettuna paikalleen katottuna, kolmeen tulkintani mukaan "maadotus lankaan" jotka menee piirilevyyn kiinni... ei oo vaan kokemusta eikä kunnollista elektroniikka kolvia et sais kolvattua kunnon piuhan siihen tilalle. suolahapolla koitin pohjustaa ja kolvata mut ei tartu. laitoin sit waan ohkasta kolvi lankaa väliin ja antaa nollan sijasta nyt 0.2V perusjännitettä 10V sijasta eli ei oo kunnolla kiinni... kyselen elektroniikka harrastaja ystäviltä wähän jelppiä ton suhteen niin raportoin sitten kun on joku osaava kolvannut saanko arvot kohilleen... tää mittaus tapa näyttäs olevan aika pitävä... ei tartte kasata autoo ja kokeillla jos ei anturille tuu 10V perusjännitettä nii ei anturi vastaa vaikkei siinä olis vikaa ja aina sama vikakoodi... maadotusongelmana mennään kunnes toisin todistetaan...
      BMW E61 530xD -07
      • nippetee
        • 49
        • Pori
        Edelleen ostetaan yllämainittuun boxiin sopiva jos jollain ylimääräinen kohtuu hintaan... ei tahdo usko riittää et tulis kuntoon... tai jos on vinkkiä mistä vois tilata...
        BMW E61 530xD -07
          • 10256
          Esim. tuolta uutta boksia reippaaseen kolmeen satkuun:
          http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
          • nippetee
            • 49
            • Pori
            Boxi saapui saksasta etuajassa. aamusella paikalleen ja kas abs valo sammui. Mutta ihan niinkuin foorumilla on ennustettu niin luistonesto jäi palamaan. On ollut wähän kahden suuntaista informaatiota tuon koodaamisesta eli olisko vielä vinkkiä pitääkö käydä marmoritiskillä aikaa vonkaamassa vai pystyykö sitä tekemään joku muukin tai peräti itse carsoft tms?
            BMW E61 530xD -07
            • Juize
              • Nov 2010
              • 241
              Boxi on koodattava. Saahan ne sen marmorillakin koodattua, mutta Porin seudulla joku harrastaja jolla on NCSexpert tekee sen varmasti edullisemmin.
              i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
              ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
              • nippetee
                • 49
                • Pori
                Niin oliskohan porin seudulla joku harrastaja kenellä ncs expert olis hallussa sopu hintaan... vois muutenkin olla kontakteille käyttöä, kun näyttäs ettei tästä bmw taudista tahdo päästä irti, kun uuttakin peliä tulee silloin tällöin haaveiltua niin näyttäs et hakukriteerit osuu aina kyseisen merkin kohdalle = )
                BMW E61 530xD -07
                • nippetee
                  • 49
                  • Pori
                  uppia... oliskohan satakunnan seudulla joku ystävällinen harrastaja ketä kohtuullista korvausta vastaan vois jakaa ncsexpert taitoansa -99 e39 530dat koneen ja abs boxin hyväksi...
                  BMW E61 530xD -07
