E39 hifiä
  • Lyyjyne
    • Dec 2013
    • 181
    E39 hifiä
    Moi. Haulla luin kaikki aiheeseen liittyvät threadit, eikä selvinny paria asiaa.
    Tuleeko takaoviin johdot kaiuttimille kun ei ole hifipakettia?
    Sit jäi epäselväks että liittykö CD vaihtajan johtosarjaan valmiuksia naville tai vahvistimille?
    Edit: ja ei, en asenna eteen hyviä kaiuttimia ja konttiin subia, vaan ajattelin hakea hifi paketin mukaista ratkaisua, eli kaiuttimet taakse myös.
    E34 M51 Touring käyttöauto
    (Ex: 6x E34 - 3x E39 - 1x E36 - 1x E46
  • TJJ
    • 7591
    Ei tule takaoviin johtoja eikä vaihtajan johtosarjaan liity lisävalmiuksia. (Näissä ei yleensä ole mitään ylimääräisiä johtoja vaan johtosarjoissa on vain ne johdot mitkä autossa olevat varusteet tarvitsee. Ainoa poikkeus taitaa olla CD-vaihtajan virta/väyläjohto, se on monissa valmiina lokasuojan paneelin välissä.)
    Takaoviin ei kannata asentaa diskanttikaiuttimia, se on tosi surkea keksintö alunperinkin. Laita hattuhyllylle coax-tyyppiset 2-tie elementit.
    E39 528iA
    • Lyyjyne
      • Dec 2013
      • 181
      Kiitos vastauksesta. Minkä kokoiset orkkis kajarit on (touring)?
      • TJJ
        • 7591
        Ei ole touringista kokemusta, 5,25" sedanissa, mutta onkohan touringissa 4"? Pitäisi siitä jossain täälläkin olla juttua.
        E39 528iA
        • opTA
          • Dec 2011
          • 924
          Toukassa samat kuin sedanissa, eli 5,25". Muista pikkukajareista ei muistikuvaa koonsa puolesta.
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Ja ainakaan eteen ei sovi pulttaa kiinni-asennuksella ihan kaikki kajarit kun asennussyvyys on niin pieni, joten kannattaa huomioida varsinkin kattokaijuttimien kanssa.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              Mulla on edessä m5 vakio 3-tie sarja rainbow diskanteilla ja takana 2-tie koaksiaalit hattuhyllyllä, alkuperäisen soittimen kun halusin pitään niin mulla on sellainen ground zeron valmistama minivahvistin joka tulee soittimen taakse ISOliittimellä. Ihan hyvin soi näin maallikon mielestä paitsi että aivan matalille taajuuksille ei noilla 5.25 elementeillä pääse, joku litteä aktiivisubi penkin tai kojelaudan alle(jos mahtuu) varmaan parantaisi matalien äänten sointia.
              E39 523i Turbo
              • proload
                • Apr 2012
                • 68
                Mistä sellaisia vahvistimia saa?
                E39 530d -99.
                E34 525tdsic -93 ex.
                E34 535iA -90 ex.
                E34 520i -94 ex.
                E36 316i -92 ex.
