e39 motonet "m-sport" etuiskarit
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    nyt meni hermo tuon TA TECHNIX korkeussäädettävän kanssa joka pohjaa eikä toimi 530d:ssä ollenkaan.nyt laitetaan alle weitec 50/25 jousisarja.
    herääkin kysymys että tekeekö noilla motonetin nykyään myymillä sport etuiskareilla mitään?
    ei taida viittiä laittaa vakio etuiskareille noita -50mm jousia...
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • Hemi
    • 18880
    "Motonet iskunvaimentimet"?
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      ennen oli ilmeisesti SACHSIN valmistamia mutta mitä nämä nykyään myydyt TRW:eet on?
      Bagged e32
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Ihan hyviä kokemuksia itse niistä on e39 525d kanssa, vaikka vaan lyhyt aikana ehtii olla ajossa...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
          • 10256
          Emännän ex. kauppakassiin laitoin tuollaiset eteen.Ja juurikin tuosta lähi Motonetista ostin.Muutamassa kuukaudessa molemmat alkoi vuotamaan öljyä varren tiivisteestä.Itselle ensimmäiset ja viimeiset tuota merkkiä.
          • Oodi
            • Nov 2011
            • 169
            Todella sikamaista että myyvät ko sarjaa 530D sopivana. Itsekkin saman alustajumpan kahdesti tein. Minulla TA:n jätemetalli vaihtui m-sport alustaan.
            • Hemi
              • 18880
              Kuitenkin yksi maailman suurimmista ja luotettavana pidetyimmästä osavalmistajasta joka valmistaa miljoonia tarvike ja alkuperäisosia.
              TRW iskarit valmistaa tytäryhtiö Gabriel, jota nyt ainakin pidetään luotettavien iskarien valmistajana?
              Onko varma että asennuksessa ei ole pidelty pihdaillä varresta kiinni kun ylämutteria on kiristetty tai onko pölysuojat olleet paikallaan?
              Ei kuitenkaan ole missään tapauksessa tyypillistä TRW/Gabrielille ko.vuodot?
              • akgii
                • Sep 2010
                • 54
                TRW Etuiskarit yli 2v ollut, eikä minkäänlaista vuotoa vielä.
                  • 10256
                  On varmaa,kun itse ne asensin.Ja kasasin uusilla pölysuojilla,kun oli tarkoitus autoa vielä jonkin aikaa pitää.
                  Niissä taisi olla vielä sellaiset avaimella yläpäästä kiinni pidettävät iskarin varret mutterin kiristämisen helpottamiseksi.Jos en ihan väärin muista.
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Mulla oli 528 reilun vuoden zx shocksin valmistamat motonetin myymät m-sport iskarit.
                    Toimi erittäin hyvin madallettunakin.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Onko sulla siellä vakiot EVO1010 etujouset? EVO1020 etujousilla toimii paremmin, niissä on parempi kantavuus ja sopii suoraan.
                      EVO1010 sopii maksimissaan E36 kokoluokan autoon.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Hemi
                        • 18880
                        Niissä taisi olla vielä sellaiset avaimella yläpäästä kiinni pidettävät iskarin varret.Jos en ihan väärin muista.
                        Gabrieleissa oli kyllä kuvatunlaisia vikoja 10-vuotta sitten, mutta näissähän rakennetta muutettiin kautta linjan ja mm.itsellä ei näissä ole ollut enään pitkään aikaan mitään ongelmaa ainakaan näissä TRW:n merkillä olevissa?
                        Eikös niissä ole 2-vuoden takuu, joten saa ne nyt ainakin uusittua?
                          • 10256
                          Olisi ne kyllä vaihtunut vuoden takuullakin uusiin,kun ei montaa kuukautta kestänyt.Mutta auto joka oli tarkoitus pitää,"haluttiin väkisin" ostaa.Joten auto vaihtui tuoreempaan.Takuukuitti seurasi uudelle omistajalle,joka oli tietoinen viasta.En tiedä sitten kuinka hommat eteni.
                          Ps. (Asiaa sivuten) Onhan mm. Monroella joskus ollut sellaista valmistusvikaa,että erään sarjan (taka)iskunvaimentimista irtosi yläpään kiinnityssilmukoita hitsauksistaan.Että kyllä noissa "laatumerkeissäkin" niitä vikoja voi ilmetä.
                          • iamasinner
                            • Apr 2014
                            • 68
                            • Got them two
                            TRW ollu alla pari vuotta, 40mm/20mm, hyin toiminu. Kilsoja vuodessa about 20-30tkm. On muutakin TRW osaa autossa, eipä oo mitään sanottavaa, omaan mieleeni tarpeeksi laadukkaat osat. Iskarit oli positiivinen yllätys, mietin, et alkais kans vuotaa samantien.
                            • Jungar
                              • Jun 2014
                              • 60
                              • Kolari
                              Onko säädettävistä madallussarjoista mitään kokemuksia? Itellä 530dA, eli ei varmaankaan kannata nuita halvimpia TA-technix:iä tai jomia laittaa, ku kuulostaa vähän siltä, että keula on liika raskas?? Ajoa on paljon vuodessa ja kohtuu huonoilla teilläkin..
