E39 vänkärin oven kaiuttimesta kuuluu hyvin hiljaisesti/ei ollenkaan
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Eli vänkärin puolen ovessa olevista keskiäänestä ja diskantista ei kuulu mitään, PAITSI jos säätää soittimen faderin eteen ja oikealle, silloin kuuluu mutta hyvin hiljaisesti, volat saa olla lähes täysillä että jotain kuuluu.. onkos näissä omat jakosuodattimet kummallekkin ovelle? Oisko vika siinä? Testasin toisella soittimella, sama juttu. Käytin myös keskiääntä irti ja kytkin vanhaan pöytärammariin, hyvin pelasi! Eli soitin ja samoin keskiääni on ehjiä.. diskanttia en irrottanut kokeillakseni toimiiko se mutta kaiken järjen mukaan pitäisi toimia.
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Eikö kellään oo tietoa?
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      millanen soitin kyseessä. jos navimalli niin vika on bm54 radio modulissa
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Soitin vaihdettu Kenwoodin soittimeen. Soittimessa ei vikaa, se todennettu jo.
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Johtosarjavika?
          Kissvesala.fi
          • TJJ
            • 7591
            Onko autossa vahvistin, siis lisävaruste hifi- tai dsp-audio? Vika voi olla siinä.
            E39 528iA
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Mielestäni ei ole, tarkistan vielä varustelistasta vin-koodin avulla..
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
