525 tds jarrut jumittaa
  • lefa1
    • Aug 2014
    • 2
    • kitee
    eli ongelmana on taka jarrujen lukkiutuminen korjaamolla tehtyjä toimenpiteitä
    uusi jarrupääsylinteri ja ilmaus
    taka jarrusatulat putsattu ja tarkistettu ei ole jumissa enää
    vika siirtyi nyt etu jarruihin autolla pääsee noin 2 km sen jälkeen alkaa kuumenemaan jarrut
    korjaamolla sanovat että abs hydrauli yksikkö jumittelee
    absit toimii ja luistoesto eikä sytyttele häiriö valoja
    miten asian sais varmistettua että onko se boksi jumissa
    auton tiedot 525 tds farkku manuaali 450 000 ajettu vm97
    mulla olis tiedossa 325 e36 97vm käviskö siitä hydraulikka pumppu
    sori jos kirjotin epäselvästi
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Boxin liitin irti, ja jos jumitus lakkaa niin vika siinä boxissa.
    Aprilia RSV4
    • lefa1
      • Aug 2014
      • 2
      • kitee
      eikös ne jarru nesteet kulje kuitenkin sen läpi vaikka töpselin ottas irti meinaan jos siellä on tukkeutumia tai mekaaniset osat jumissa pitääkö abs valo nollata vai häviääkö se valo kun laittaa töpselin takasi kiinni
      jarruneste säiliössä oli melkee 1cm mustaa sakkaa pohjalla sillo kun ottivat sen irti
