saa poistaa
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    saa poistaa
    saa poistaa
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Originally posted by bimmertouring View Post
    kyseessä siin bmw e39 touring 528 ia vm 1998
    bensamittari kiukuttelee :think
    näyttää koko ajan 30 litraa vaikka tankissa ei olisi edes sitä...
    range ei muutu mihinkään...
    mistä lähtis vikaa etsimään ?
    onko näissä joku koho systeemi vai mites ? missä ?
    sen jälkeen alkoi tätä tekemään kun auto hyyty yksi päivä kesken ajon sitten avasin bensapumpun niin sieltä oli liitin irronnut / liitin takaisin kiinni ja taas toimi auto...mutta sitten heti sen jälkee tuli tämä bensamittari ongelma ?:think
    käytitkö tankista kantta irti? olisko anturi ottanut siipeensä siitä? vissiin aika herkkä menemään sekaisin...
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      juu siin aukasin bensapumpun kannen kun siellä tankin sisällä oli lähtenyt liitin irti.
      mikä osa niistä on anturi ?
      voiko sen vaihtaa ihan sillai et uus tilalle ja taas pelittää ?
      • Byge
        • Mar 2013
        • 249
        Tuossa ollut samantapaista ongelmaa.
        Nykyiset:
        520i
        Entiset:
        316i
        520i
        • arpuC
          • 1377
          Tee ensin tuo mittaristotesti eli nro 2. Jos se menee läpi, niin mene testiin numero 6 ja kirjoita mitä lukemat näyttää eli XX.XXL/XX.XX/XX.XX joista viimeinen kokonaismäärä tankissa. Jos jompikumpi näyttää nollaa, niin sen puoleinen anturi prakaa. Saman nro6 testin toinen osio näyttää Phase 1, Phase 2 tai Phase 3.... Phase 1 kaikki kunnossa jne.
          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
          En löydä enää sun luo
          Teitkö sä tän tahallaan?
          Nyt kaikki palaa.
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            Nyt ajoin auton pihaan ja se seisoi noin tunnin ja nyt just ja just käynnistyy mutta tyhjäkäynti todella alhainen. Kun painaa kaasua nii sammuu
            • Byge
              • Mar 2013
              • 249
              nyt tarttis varmaan jo koodeja lukea. vaikuttaa ihan keitonsaanti tai imuvuoto-ongelmilta...
              Nykyiset:
              520i
              Entiset:
              316i
              520i
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                Pumppu pitää ääntä ja bensaa tulee
