E39:n radion näyttö vilkkuu..
  • Cosmo
    • 55
    Onkohan pakkanen iskeny näyttöön kun LCD:n taustavalo alkoi tuossa eilen vilkuttelemaan epäsäännölisesti vai onko menossa totaalisesti rikki?
    Tarkemmin ottaen näytön alarivi vilkkuu, elikkä se missä näkyy kanavien numerot ja bass/treble/fader/jne.
    Onko kellään ollu vastaavanlaista..?
  • ex-VAG
    • 408
    Joo mulla on kans joskus tehnyt samaa.
    Se näytön kirkkaus vaihtelee kylläkin koko MID:ssä. Yhdistäisin sen jotenkin tuohon automaattiseen valaistuksen voimakkuuden säätöön? Kirkkaalla kelillä en o huomannut moista..
    • Cosmo
      • 55
      Jep, näin oli. Valosalla ei ongelmaa...
      • K.H.M
        • 159
        • Kuopio-Iisalmi
        Mulla vilkkui kaikki valot autossa toisinaan mutta loppui kun laitoin uuden akun ja akun maakengän(johtoineen) joka oli kolme kertaa paksumpi kuin tuo alkuperäinen "rihma" maakaapeli
        BMW 328Ci Alpinweiß III
        • TJJ
          • 7591
          Tuo MID:in välkkyminen on ihan TIS:issä (62 03 00) mainittu tyyppivika, mittarien valoisuuden säätökin vaikuttaa siihen, joten kokeilepa säätää sitä hiukan eri asentoon. Vika ilmenee kaikissa MID:eissä joissa on vanhempi softa kuin v.13.0 eli 1996 - 01/2000.
          E39 528iA
          • ex-VAG
            • 408
            No tänään vilkkui taas tuo. Ja tosiaan ainoastaan MID:n alarivi. Taustavalaistuksen himmentäminen poisti "ominaisuuden". (..tana 3kk liian vanha softa..)
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Tänään vilkkui mulla MID:n ylärivin taustavalo noin sekunnin välein kirkkaammaksi melko säännöllisesti kun ajelin töistä kotiin. Kotipihalla testasin että kun parkkivalot sammutti niin vilkkuminen loppui. Pitänee kokeilla säätää mittarivalojen kirkkautta ensi kerralla jos tuota vielä ilmenee.
              Softa lienee tuo liian vanha kun auto on 12/99 valmistettu...
