E39 Lasinnostin ongelma
  • Bimmertre
    • Aug 2014
    • 37
    Hei,
    Kiitos hyvästä foorumista, uutena jäsenenä heti tyhmiä kysymyksiä.
    Ja anteeksi, haulla en löytänyt / osannut oikein käyttää.
    Kuskin ikkunannostin ei toimi, menee ainoastaan alaspäin, mutta ei ylös.
    Moottori kuitenkin ilmeisesti toimii?
    Ovipahvi irroitettu, jokin vaijeri irti, mutta mistä? Saako korjattua vielä vanhaa vai pitääkö ostaa uusi tilalle?
    Tarjotka pirkanmaalta edullisesti A) lasinnostinta B) asentajaa.
  • arpuC
    • 1377
    Ebay: http://www.ebay.com/itm/1997-2003-BM...6b24be&vxp=mtr
    Asennus on hyvin simppeli operaatio: https://drive.google.com/folderview?...2c&usp=sharing Googleen hakusanoilla "e39 window regulator replacement" löytyy tonneittain tietoa, löytyy myös youtubesta.
    Tarkista nyt noiden ohjeiden perusteella onko kaikki paikallaan. Mulla oli vaijerit väsähtäneet sekä muovit kuluneet loppuun tuolta moottorista. Hyvin simppeli operatio vaihtaa joskin vittumainen jos kädet ovat kuin pizzalapiot. Vaatii jonkin verran sorminäppäryyttä.
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
    • Bimmertre
      • Aug 2014
      • 37
      Kiitos linkistä! Yritän vielä käytettynä osaa löytää ja pikaisesti.
      En viitsi uutta topiccia tehdä joten kysyn tässä samalla:
      Onko cd-soittimen tilalle mahdollista laittaa plug and play- periaatteella navigaattori mallinen soitin vai vaatiiko jotain toimenpiteitä?
      • Byge
        • Mar 2013
        • 249
        Bemarin omaa navipakettia löytyy käytettynä jos haluaa sellaisen. Toki jälkiasenteinen 2din soitin mahtuu paikalleen omalla sovitekehyksellä joka suomen puolella maksaa ~110e + johtojen muutospalanen n. 15e
        Nykyiset:
        520i
        Entiset:
        316i
        520i
        • Havis
          • 1852
          • Kotona/Poissa
          Riippuu mikä tyyppi tuo entinen soitin on. Jos siinä on vahvistimet sun muut kaikki samassa, ilman DSP:tä, saattaa joutua hankkimaan vähän johdotuksia ja sähkölaitetta myös takakontin puolelle.
          Samoin on syytä varmistaa että tilalle hankittava laite sopii autoosi, eri vuosimalleissa on käytetty erilaisia liitintyyppejä. Adaptereilla kai saa toki kaikki sopimaan toisiinsa.
          E60 523iA -08
          • Bimmertre
            • Aug 2014
            • 37
            Soittimena on BMW Business.. soitin ei toimi, ei anna vanhaa levyä ulos ollenkaan, myöskin pikselit kateissa. Vuosimalli on 2003.
            Sopiiko esim tämä: http://www.ebay.com/itm/Navi-Navigat...item339335db70
            Vai kannattaako ostaa suomesta käytettynä? Tarjota saa yv:llä jos jollakin ylimääräisenä..
            • Byge
              • Mar 2013
              • 249
              Tähän vielä että jos ei alkuperäinen navisysteemi nappaa niin itse juuri tilasin ebaysta 2-din palasen kojelautaan hintaan 29e posteineen. Nyt vaan toivotaan että se vielä löytää perille. Näillä palikoillahan se on kutakuinkin plug and play meininki...
              Nykyiset:
              520i
              Entiset:
              316i
              520i
              • Oodi
                • Nov 2011
                • 169
                Hei,
                Tarkasta onko vaijeri vain löysännyt omista uristaan joissa se kulkee, minulla ollut sama ongelma kahdessa eri e39 bemarissa. Korjaantuu ihan vaijerin laittamalla oikein paikalleen. Jos vaijeri on poikki niin tämä ei tietenkään auta.
                Täältä helpoin ratkaisu:
                • jpalvima
                  • Dec 2008
                  • 56
                  • Hämeenkyrö City
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=185979
                  Sellainen vielä että se ura jossa vaijerin "klunssi" on, toimii ikäänkuin mekaanisena "sulakkeena" eli jos kansalainen X pitää päätään lasin ja pokan välissä niin tuo ura on heikoin lenkki. Jos lasi liikkuu kovinkin nihkeästi se vaijerimötikkä tulee läpi jolloin lasi ei nouse enää ylös ( tai mene alas, riippuen kumpaan suuntaan se ei liiku) mutta vaijeri + nostin + moottori ovat edelleen ehjänä. Korjasin oman siten että vaijerin mötti onkin nyt sen uran alapuolella ja tein uuden "mötikän" ylemmäs vaijeriin juottamalla kaasulla siihen alumiiniholkin
                  Tästä selityksestä ei ymmärrä erkkikään ellei ota ovipahvia pois ja katso sinne ( pieni peli on kova sana tässä) Toki voi ostaa uuden nostimen parilla satasella, mutta saa sen macgyverisoimalla(kin) toimimaan. Perussyy on kuitenkin se että varsinkin takalasit jumii käytön puutteessa
                  • Bimmertre
                    • Aug 2014
                    • 37
                    Lasinnostin vaihdettu, mutta...
                    Käytin sivu airbagin irti = Airbag valo palaa, liitin on kii. Akun kenkää irroteltu useampaan otteeseen, mutta valo palaa.. Täytyykö käyttää vikakoodien nollauksessa vai onko jotain "kotikonsteja" tähän?
                      Eipä siihen ole muuta kuin käydä piuhan päässä. Olisit irroittanut akun kengän ennen aloitusta, niin ei palaisi valo. Joku foorumilainen voi sen nollailla sopivaa korvausta vastaan. Akun kengän irroittaminen ei auta enää mitään nyt kun valo palaa.
                      • Bimmertre
                        • Aug 2014
                        • 37
                        Irroitin akun kengän ennen airbagin liittimen irroitusta -> valo palaa.
                        O
                          O
                          No airbagin piuha on ollut irti silloin kun akun kengät on ollut paikallaan tai sitten vika ei liity tuohon bägiin. Oli miten vaan, ainut ratkaisu on käydä piuhan päässä nollaamassa.
                          • Bimmertre
                            • Aug 2014
                            • 37
                            Akun kenkä oli irti kun bagin piuha irroitettu / laitettu kiinni,
                            Aiemmin ei bagin valo ole palanut kuin käynnistäessä..
                            Toivotaan nyt et mitään ei särkyny...
                              Sovi jonkun foorumilaisen kanssa vikakoodien nollaamisesta. Samalla sitten katsoo mistä se herjaa niin tietää mikä sen valon sytytti.
