m5 perän irroitus ja huolto?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Olisi tarve irroittaa perä ämmästä ja huollattaa, hieman ujellusta havaittavissa apukuskin puolella perää.
    Lyhyt diy ohje irroitukseen?
    Onko suomessa tai eteläpohjanmaalla edullista ja hyvää velhoa joka tuon kunnostaisi tai ilmoittautuuko joku tekemään tuolle huollon? Toimii siis hyvin vielä, ei rohise ja rullaa hyvin sekä lukko pitää. Ainoa tuo laakerin ujellus ja muutaman tuttavan sekä oman korvan perusteella poskilaakeria epäilen mutta tietää vasta kun avaa ja samalla sen huoltaisi.. vai tuleeko halvemmaksi etsia n. 100tkm ajettu perä?
    Kiitos :-)
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Lorauta RVS öljyn sekaan ja äänet vaimenee tai poistuu ellei ole pahasti hajalla/kulunut.
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Mistät tota RVS:ää kannattaa hommata? Samalla heittäisi ohjaustehostimeen myös lirauksen vaikka uusilla nesteillä alkoi tehostin toimimaan kuten pitää
        • 10256
        Onko varmasti perä?Ettei vaan pyöränlaakeri?
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Kyllä muistaakseni paikallistettiin perään, ei vaikuttanut kääntely sekä jotenkin ääni tuli sen verran keskeltä kun takapenkit kaadettiin ja kuunneltiin ajossa. Ei mikään aivan valtava ääni todellakaan mutta muuten hiljaisessa autossa kuulee.
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            Lähetä perä Särkikoskelle Ikaallisiin. Edullinen ja hyvä paikka.
            Aprilia RSV4
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              Siellähän perä sitten kävikin ja onneksi kävi kun kardaanin laakeri loppu sekä poskilaakerin stefa vuoti ja kitkalevyt miltei loppu eli kiitos vinkistä ja hänelle yksi tyytyväinen asiakas lisää
              • Chailou
                • Nov 2009
                • 369
                • Hki
                Ihan mielenkiinnosta, kuinka paljon perän huolto kustansi?
