E39 standardi parkkipolttimot, oikea tyyppi?
  • nostalgiaa
    • Apr 2013
    • 57
    • Halikko
    Moi,
    Taas on aloittelijalla sormi suussa. Otin pois molemmat parkkipolttimot ja ihmetys oli suuri kun niistä oli toinen nasta hiottu pois. Muistelen käyneeni merkkihuollossa autoa tarkastuttamassa heti oston jälkeen ja siellä vaihtoivat ilmasiksi parkkipolttiomot, mutta sanoivat että hyllyssä ei ollut suoraan sopivia. Liike oli vasta avattu Bavaria.
    Nyt sitten kysymys, jotta mitkä sinne oikeasti kuuluu? Päävalot on std ksenonit ja auto siis E39 alkuperäisessä kuosissaan myös kaikkien valojen suhteen.
    Nasta poitetuissa on merkintä 12V H6W.
    Yritin foorumin haulla haeskella aikani, mutta en löytänyt vastausta.
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    Edessä lie kaikissa näissä 5w lasikantanen. Eiköhän se se ole, jos ei mikään ihmeversio ole. (Jenkeillähän ainakin vilkkupolttimot näkyy olevan erityyppisiä. tiedä sitten, miten muut.)
    • nostalgiaa
      • Apr 2013
      • 57
      • Halikko
      Ainaskin nää "vääräntyyppiset" oli metallikannalla.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Sulla ilmeisesti facelift? Polttimo on
        Vaihdetaan kokonaan. Toki jos haluaa askarrella niin sen lamppu osan voi vetää sieltä irti ja sinne saa viilaamalla jonkun muun poltimon. Alunperin tuo on 10w halogen.
        • nostalgiaa
          • Apr 2013
          • 57
          • Halikko
          Ei ole tämä tuote. Polttimo on samassa heijastajassa ksenoneiden yläpuolella ja kun löydän soppelin metallikantalampun 5W teholla niin eiköhän se sillä. 10 W kyllä kuulostaa liian tehokkalta parkkipolttimolle.
          Eli onko muita ehdotuksia?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Jos ja kun se on pre facelift niin http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=63217160797. Muuten siellä on jotkut jääkiasennus tarvike umpiot.
            Edit: Kattos vaan xenon umpiossa onkin eripolttimo kuin halogeenissa.
            • nostalgiaa
              • Apr 2013
              • 57
              • Halikko
              Soitin lopulta Bavarialle Lahteen huoltomyyjälle.
              Jompi kumpi näistä käy:
              H6W metallikanta nastat päältä katsottaessa 10 vaille 2 kellotauluasennossa tai
              H6W metallikanta nastat päältä katsottaessa 10 yli 2 kellotauluasennossa.
              Ei kun metsästämään tarvikelliikkeistä.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                • Mitsu
                  • Jun 2012
                  • 99
                  Nuo on muistaakseni halogeenit. Kun vaihdat, älä koske sormin, muuten hajoaa taas kohta.
                  • nostalgiaa
                    • Apr 2013
                    • 57
                    • Halikko
                    oukei Edelliset kesti sen 40 tkm, tai toinen olis vielä menny mutta myydään pareina joten saman tien paikalleen niin ei häviä autotallin suursiivouksen yhteydessä ensi viikolla...
                    • nostalgiaa
                      • Apr 2013
                      • 57
                      • Halikko
                      Oishan se pitänyt siitä kannasta osata katsoa mihin polttimo tulee, että 150 asteen kulmassa nuo nastojen paikat siinä harottavat. Eipä ollut motonetissä. Marmorille vois soitella ja kysästä jos ei ole sitten jo liian kalliit siellä, eli kyllä sitten on parasta ottaa vain rälläkkä käteen ja pyykästäva toinen nasta pois noita normiversioisista.
                      Jotenkin vain tuntuu tuo motonet hintakin yi 2 € kpl todelliselta vedätykseltä. Valmistuskustannukset kiinassa varmaan alta 5 cent.
                      Noh, vaikka pihi olenkin niin jotain on tilalle laitettava.
                      • nostalgiaa
                        • Apr 2013
                        • 57
                        • Halikko
                        Tulihan tämäkin selväksi. Marmorilla orginellit H6W joissa nastat 150 asteen kulmassa toisiinsa maksaa 13 € pari ja polttimosta jossa nastat vastakkain toinen nasta poistamalla hinnaksi tulee motonetissä n. 5 € pari.
                          Motonetistä löytyy oikeat polttimot huimaan 3,90€/kpl hintaan. Tämän tiedon olisit saanut kysymällä motonetin myyjältä tai vilkaisemmalla motonetin luettelosta.
                          • nostalgiaa
                            • Apr 2013
                            • 57
                            • Halikko
                            Kyllä vaan kävin liikkessä ja kysyin toki myyjältä. Käytiin hylly läpi ja varasto. Eipä löytynyt. Mutta tämä siis täällä Salon peräkylän liikkeessä. Postittaa muualta ei oikein noita varmaan kannata kun tulee muutama euro lisää postista.
                            Eli peräkylällä otetaan jatkossa rälläkkä käteen ja muokataan. Noin ihan niinkun periaatten vuoksi kun halvemmaksi tulee.
                              Kaikissa liikkeissä näkyy olevan varastossa, jopa siellä peräkylällä. Jos ne varastosaldot kusee niin eiköhän tukkurilta olisi saanut tilaamalla muutomassa päivässä liikkeeseen noita. Näin ainakin onnistuu tiskiltä tilattavissa varaosissa. Se, että myyjä ei sopivaa polttimoa löydä ei kyllä yllätä yhtään (varsinkaan jos asiakas ei tiedä tarkkaan mitä polttimoa etsitään).
                              Saahan sitä toki askarrella, jos intoa riittää.
