e39 523i hetkellisen kulutuksen mittari??
  • -janne.
    • Aug 2014
    • 12
    • P-K
    moro, eli hetkellisen kulutuksen mittari näyttää oikeastaan koko ajan maksimia? moottori jarrulla kyllä menee nollille, mutta muuten pyörii 20-30 välillä. Eikä kuitenkaan syö niin paljoa. Liekkö kenelläkään kokemusta tai tietoa asiasta, että mikä siinä on vikana?:think
    Kiitos jo etukäteen vastaamaan vaivautuneille
  • Muurahainen
    • 9195
    Liikkuuko se myös hieman nurinkurisen oloisesti?
    Ettei yrittäisi näyttää jenkkimalliin MPG lukemaa?
    • -janne.
      • Aug 2014
      • 12
      • P-K
      voisikohan olla, mutta ajossa kuitenkin vaikka tasasessa matkavauhdissa viisari kyllä viihtyy siinä maximi lukeman paikkeilla hyvin. Ja joskus kun lähtee liikkeelle näyttää nollaa niin kauan kun vauhtia tulee enemmän kuin 20km/h:think ja tosiaan moottori jarrulla nollassa. Mukavahan se olisi jos toimisi, muttei maailman loppu kerkesi vain edellisessä e34 tottua että toimii ja kyllähän sitä ajotapaansakin miettii eritavalla
      Ja eikös se mpg näytä samaan malliin kuin litra versiokin. Mpg mittarissa viimeinen lukema taitaa olla 8 eli 8 mailia per gallona niin sehän kuluttaa aikalailla silloin, ihan niin kuin litrasessa 30 ltr on ihan kiitettävästi.
      Onko kellään tietämystä mistä se mittari saa infon? kun tuossa ei ole minkäänlaista muuta ajotietokonetta.. mittaristossa näkyy vain lämpötila, sinänsä köyhä malli
      • mie
        • Nov 2007
        • 218
        Mulla oli sama vika, korjaantuu mittariston vaihdolla. Taispa se antaa vikakoodinki siitä. Mulla oli muutenki sekasin koko laitos kun on ajotietokone nii se ei oikeen tienny mitä uskoa. kerran loppu löpökin vaikka ajotietokone näytti vielä 70km matkaa ja polttoaineen merkkivalo oli palanut n:20 kilsaa.
        • -janne.
          • Aug 2014
          • 12
          • P-K
          aivan, pitää katella sit uusi mittaristo jos ei muuten onnistu sehän oli temput keksiny
