e39 taka puhallin työntää vettä
  • mikki1
    • Jul 2013
    • 3
    • Lappeenranta
    Eli mistä voi johtua että vm 99 e39 sedani työntää takapenkkien jalka ja keski puhaltimesta vettä ja pitää lotisevaa ääntä?
    Ilmastoinnin kondensioveden poistoputket tukossa. Löytyy vaihdelaatikon molemmin puolin. Eli rassaa ne varovasti puhtaaksi ja katso, että molemmistta tulee vettä. Kannattanee puhdistaa pikapuolin, ettei ala kasvattamaan levää jne. Hyvä aina välillä esim. kaupasta lähtiessä kesällä katsoa, että auto on "laskenut alleen" niin tietää niiden olevan auki. Näin siis kaikissa ilmastoinnilla varustetuissa autoissa.
    • mikki1
      • Jul 2013
      • 3
      • Lappeenranta
      Kiitos tiedosta, pitääpä lähteä rassailemaan noita letkuja.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Itsellä oli E38:ssa samaa ongelmaa, siinä vain oli jäähdytysnestettä siellä.
        Tuli hommattua lämppärin kennokin uusi, koska ei voi oikein muualta vuotaa sinne.
        Mutta ongelma katosi kuin itsestään, ennenkuin kerkesin kennoa vaihtamaan:think
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          Tuokin on tietenkin vaihtoehto, mutta luulisi huomaavan jo nesteen katoamisen paisarista ja sisällä hajusta.
          Mielenkiintoinen, että vuoti niin paljon, mutta sitten loppui. :think Yleensä vuodot vaan pahenee, ei vähene. Joka tapauksessa sinne ei pitäisi nestettä kertyä vaikka kenno vuotaisi kun neste poistuu niistä putkista (ilmastoiduissa autoissa).
