523i joku syö sähköä?
  • 318iS
    • 55
    Moi,
    kellään vastaavia kokemuksia?
    Yhtenä aamuna startatessa syttyi mm. abs, luistonesto valot. Hetken jälkeen eivät enää syttyneet ja auto lähti käyntiin. Ajaessa nämä valot väkkyivät harvakseltaan, etenkin koneen lämmittyä parin päivän ajan, moottori ei tietysti oikein vetänyt, webaston kello oli ottanut rebootit, blaukkarin radio pätki myös.
    Auto sammuksissa akku kiinni voltit vaihtelee 10 ja 12 välillä, jopa enemmänkin, käynnissä yli 14, eli laturi toimii.
    Akussa itsessään eli irti 12,8 V. Akku vm. 2008 varta g14.
    Auto -99 310 tkm.
    Voisko joku ao. aiheuttaa virran syönnin auton seisoessa ja/tai ajaessa?
    Viimeiksi vaihdettu flektin visko.
    Etummainen flekti, eli käsittääkseni ilmastoinnille, pitää pahaa ääntä.
    General module 3 rikki, mm. keskuslukko ei toimi.
    Ei alkuperäinen radio, ainakin nyt, pätkii.
    Sulakkeet kaikki ok, releistä ei tietoa.
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Kannattaa ensin testauttaa akku, voi olla ettei kestä kuormaa, varsinkin jos jännitteet heittelee.
    N62 Money Spender Club
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      Sekoilut voi johtua myös virtalukon pohjasta
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
