E39 kabiiniin ei heru lämpöä
  • Bimmertre
    • Aug 2014
    • 37
    Näin ensimmäisillä "syksy" keleillä tuli kokeiltua tuota lämmintäkin puolta, mutta eipä sieltä lämmintä ilmaa tule.. Ihan saman lämpöistä ilmaa tuntuu antavan oli valittuna sitten sininen tai punainen alue.
    Onko säätimestä pettänyt vaijeri vai mikä näihin yleensä tulee kun ei enää reagoi lämmönsäätimen asentoihin?
    Kyseessä siis manuaali ilmastoinnilla varustettu versio.
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Vesiventtiili jumissa...
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Punainen ja sininen alue, hmmm. Tarkoitatko mahdollisesti sen kojelaudan yläosan säätörullaa, ja niitä keskisuuttimia? Jos näin, niin eipä niiden lämpö tämmösellä kelillä hirveästi vaihdu oli säätörulla missä asennossa hyvänsä. Odotapa oikeita pakkasia ja kokeile uudestaan.
      Kyseinen säätörulla on enempi lämmönjaon hienosäätöä varten, pääasiallinen säätö kun tehdään niillä lämmityslaitteen lmmönsäätimillä.
      Jos on syytä epäillä vesiventtiilien toimintaa, lämpöä pitää säätää minimistä maksimiin sillä varsinaisellä lämmönsäätimellä. Jos silloinkaan ei tunnu mikään muuttuvan voidaan jatkaa ongelman setvimistä.
      E60 523iA -08
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1922
        • Pk-seutu
        Eikös tämä "hienosäätö" vipstaakkeli ohjaa ilmanottoa keskisuulakkeisiin raitislimakanavien kautta suoraan tai sitten kennon kautta kiertäen, ajatus taitaa olla se että vaikka lasille tarvis huurteenpoistoa(kuumaa ilmaa) niin silti keskisuullakkeista tarvittaessa saadaan matkustajien naamaan viileämpää ilmaa puhallettua.
        Itsekkin ihmettelin ku tuli ekat vilposemmat yöt että miks tulee kuumaa vaan jaloille ja lasille vaikka olin molemmat puolet säädetty 32 asti, kunnes huomasin että sitä lämpöstä saa naamalle tulemaan vasta kun se keskisuulakkeiden rulla on säädettynä punaiselle alueelle.
        E39 523i Turbo
        • Bimmertre
          • Aug 2014
          • 37
          Hei, en tarkoita kojelaudan yläosassa olevaa säätörullaa vaan nimenomaan lämmön säätöä josta säädetään lämpötila. Ei vaikutusta on kylmimmällä asetuksella tai lämpimimmällä.
          Onko tuo vesiventtiili hankala vaihtaa / kallis?
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Ennen kuin alat uusimaan vesiventtiileitä varmista vielä, että jäähdytysnestettä on riittävästi ja ettei järjestelmässä ole yhtään ilmaa. Ylimääräinen ilma estää tehokkaasti lämmön tulemisen. Ihan vaan turhien remonttien eliminoimiseksi.
            Samoin käy läpi tarvittavat sulakkeet, ettei vesiventtiilien toiminta ole lakannut palaneen sulakkeen vuoksi.
            E60 523iA -08
            • herja
              • 1649
              Meillä on ollut nyt seitsemän vuotta E39 automaatti-ilmastoinnilla, enkä ole säätänyt kuin muutaman kerran varsinaista lämpötilaa lämmönsäätimillä, siihen 20 asteeseen molemmille puolille. Ylärullaa tulee kyllä säädeltyä tarpeen mukaan. Tuo 20 astetta taidetaan oletuksena ajaa jaloille ja tuulilasille ja sitten kopin ylälämpö säädetään kohdalleen rullalla, toimii aivan helvetin upeasti toi logiikka.
              Retard Member
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Kyllä kyllä. Mutta jos lämppärin tuottoa ja vesiventtiileitä haluaa testata/verryttää, niin ihan hyvä kerran pari vuoteen ajaa säädöt reunasta reunaan, niin saa vesiventtiilit liikuntaa eivätkä jumiudu niin helposti.
                Itselläkin +21 asetus aina päällä poislukien nuo ns. herkitystilanteet. Ja hienosäätö kojelaudan säätimellä, ja ilmansuuntausta käsisäädölle melko harvoin tilanteen niin vaatiessa (talvella ja oikein reilulla sadesäällä, kas kun automaatti tyykkää pitää ilmansuuntausta kovin jalkatilavoittoisena(talvella) tai keskisuutinpainotteisena (helteellä)).
                E60 523iA -08
                • Bimmertre
                  • Aug 2014
                  • 37
                  Nyt hävettää myöntää, mutta vika löytyi... Jäähdytysnesteet lähteneet kävelemään jonnekin. Vielä viikko- pari sitten oli täynnä.. Nyt sit epäselvää minne ne onpi kadonneet..
                  • herja
                    • 1649
                    Mutta ne vesiventtiilithän ovat siellä liikkeellä ihan jatkuvasti lämmityskaudella? Se ohjaus on tyyliä hidas pwm/pulssi.
                    Retard Member
                    • Yyz
                      • Jan 2009
                      • 151
                      • Pirkkala
                      Vesipumppu, termarinkotelo, paisuntasäiliön tiivisteet, tai jäähdyttimen pääty vuotaa. Nuo on ne yleisimmät vuotokohteet.
                      Voi tietysti tulla muualtakin mutta noista aloittaisin, tuijottele ajon jälkeen näkyiskö jossain tippoja.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        http://www.slideshare.net/fajarisnan...irconditioning
                        Saattaapi olla, mutta teen kuitenkin säännöllisesti tuon testin ihan vaan varmistaakseni että ne taatusti toimii. Teen sen seuraavasti:
                        1. alkuasennossa molempien puolien lämpösäätö normaalissa käyttöasennosa +21 (tai mitä nyt kukin tykkää pitää)
                        2. Kuskin puolelle +16 ja apumiehelle +32
                        3. hetki odotusta ja kädellä kokeilee ilman lämmöt kummaltakin puolelta.
                        4. Kuskin puolelle +32 ja apparille +16, ja uus kokeilu.
                        5. Jos lämmöt seuraa asetettua lämpöä kummallakin puolella, homma ok
                        6. Normaalit asetukset takas ja eikun ajoa.
                        Lämpöasetuksia ei oo mikään pakko laittaa ristiin, mutta ainakin ite oon oppinu huomaamaan lämpötilaerot helpommin noin.
                        Ilmastoinnin ylläpitokäyttö talvisin (esim plussakeleissä, hallissa tms) menee about samalla tavalla, paitsi että säätö asetetaan +16 molemmille puolilleja katotaan että jäähtyy. Tietty ilmastointi pitää olla päällä.
                        Tosin uskon, että vaikka ohjaus tuleekin pulsseina, ei ne venttiilit siellä liiku jokaisen pulssin mukana, nehän värisis hajalle alta aikayksikön. Eihän valotkaan välky vaikka samantapaisesti pulssiohjattuja ovat.
                        E60 523iA -08
                        • herja
                          • 1649
                          Vesiventtiilissä ne pulssit on luokkaa sekunteja.
                          Retard Member
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            Olis mielenkiintoista tietää onko joku testannut asian pitämällä venttiiliä kädessä ja silmällä katsomalla nähnyt liikkuko ne joka pulssin mukaan vaiko ei.
                            E60 523iA -08
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              senhän kuuleekin kun naksuttavat...
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
