e39 540 ihme ulina ilman kaasua ajaessa
  • Nikke700
    • Dec 2011
    • 91
    • finland
    elikkä kyseessä ois e39 540iA vm 96
    Jossa hajos perä joku 1.5kk sitten ja vaihettiin lukkoperä tilalle ni siinä huomattiin hetken päästä ku oli ajettu että kardaani tukilaakeri ääntä kiihdyttäessä 0-80km/h mutta ei 80- ylöspäin äännä.
    no sitä ei oo viel keretty vaihtaa kunnes viikko sitten alko kuulua auton alta ajaessa ilman kaasua nii sisälle ihme ulina/ hankaamis ääni ku veto ei oo päällä.
    vedon ku laittaa päälle nii ulina loppuu kokonaan/ tasasella kaasulla kuulu pieni ääni.
    oisko vihjeitä mikä vois olla vikana että oisko kardaani tukilaakeri/kardaani kumi nivel menossa kans ja pitää tuollasta ääntä?
    ajovalojen pesurista tulee vissii pelkkä huomautus vaan katsastuksessa?
    kellään tietoa mikä anturi on se jäähdyttimessä kiinni oleva?
    ei ainakaa moottorin lämpötilanaturi ku mittaristossa nousee viisari normaalisti vaikka siinä liitin irti?
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Eipä tuossa oo oikeestaan enään muuta vaihtoehtoa kuin laatikon laakerit tai kardaanin ristinivelen laakerit, olettaen että vaihtoperän laakerit on kunnossa...
    Xenoneista ei kai pitäs hylkyä tulla jos on alkuperäiset valot tai hyväksytyt umpiot. Huomautus ainoastaan. Vaan eihän se luulis kova homma olevan vaihtaa halogeenit tilalle katsastukseen?
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
      • 10256
      Veikkaan noilla vihjeillä,että ulina tulee kuitenkin perämurikasta.
