narisevat ovipahvit
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    narisevat ovipahvit
    Takaovien ovipahvit (nahkaiset) narisevat ajossa. Asia helpottaa huomattavasti jos laittaa ikkunat raolle.
    Onko joku lääke olemassa tähään?
    niin muuta kun että pitää ikkunat raolle...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Oletko varma, että kuuluu pahveistä, eikä tiivisteistä? Jos kyllä, niin onko ne pahvit käytetty auki joskus? Jos on, niin luultavasti siellä on rikki muovinastoja. Oikein kasattuna ehjillä osilla sen ei pitäisi narista.
    BMW driver and owner since 2000.
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      Voihan ne ovipahvitkin siellä rämistä ja juurikin rikkinäinen muoviklipsi oleellisessa paikassa riittää väljentämään sen. Väljän jä rämisevän pahvin voi toki kiilata tiukemmaksi laittamalla sopivan paksuista vaahtomuovia täyteeksi pahvin ja oven väliin. Tuollaisessa puristuksessa pahvi ei pääse heilumaan eikä siten voi rämistäkään. Rakensin ex. Astrani melko kokonaan uusiksi laittaen paksut vaahtomuovit ovien ja myös muiden muoviosien väliin puristuksiin, jolloin muuten natiseva Opeli muuttui täysin hiljaiseksi vaikka millä kivikadulla ajoi.
      Jos ikkunamekanismin raottaminen poistaa äänen, niin minäkin veikkaan tiivisteitä. Valitettavasti muuten hiljainen auto muuttuu nopeasti ärsyttävän äänekkääksi, kun pienestäkin raosta alkaa tuulen suhinat kuulua.
      Jotkut ovat mainostaneet teflon-pohjaisia voiteita. Eivät ole minulla auttaneet. Minä kiilasin karmien väliin normi rautakaupasta saatavaa tiivistemattoa ja nyt ei enää napsu karmit:
      BMW 523i E39 MY1999
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Kun avaat ja suljet ikkunaa, huomaatko ovipahvin hieman liikkuvan? Kun lasi menee kiinni, ovipahvi hieman pullistuu ulospäin?
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Kiitos vinkeistä. Aloitetaan silikooni spray tiivisteihin, mutta kyllä se narisee kun esim painaa ovipahviin itse, vaikka ei tunnu löysältä. Pajassa on ylimääräisiä kiinikkeitä joten irrotan sen sielä jos tiiviste tiivisteiden silkooni kerros ei auta..
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
            • 10256
            Älä vaan mitään siliconia niihin tiivisteisiin laita.
            • iamasinner
              • Apr 2014
              • 68
              • Got them two
              aina laittanu eikä mitään ongelmaa / ääniä...
              Laita vaan, mut tiedä millä saat pois, jos ei vaikka toimikkaan.
              • jake2710
                • 828
                silicon remover + Carbaflo
                siis siihen karvatiivisteeseen
