e39 separaattorin vaihdossa ilmenneet ongelmat
  • mppari
    • Sep 2013
    • 45
    Laitoin separaattorin uusilla hieman pidemmillä letkuilla voiko se antaa vikakoodeja? Oon ymmälläni koodit on pi622 MAP cooling control circuit electrical ja po340 camsaft position sensor "A" circuit (bank1 or single sensor auto on tehoton ja sammuileekin välillä?
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    Mikäköhän moottori?
    Tarkista ensimmäiseksi että kaikki liittimet ovat kiinni ja oikeilla paikoillaan.
    Separaattori ja sen letkut eivät vikakoodeja anna, ellei niitäkin ole vedetty ihan uusiin paikkoihin.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • mppari
      • Sep 2013
      • 45
      mppari
      Huomenna tarkistelen vielä kerran liittimet. Kun tietäis mitä noi vikakoodit on ja pissä ne aparaatit siaitsee. Helpottas työtä kummasti moottori on 523i vm 99 automaattl kyllä ne separaattorin letkut on oikein vai josko imuvuoto niissä letkuissa voiko aiheuttaa moisia koodeja
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Nokka akselin asentotunnistin ja sähköohjattu Termostaatti. Nokan anturin liitin ainaki separaattorin vieressä.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • mppari
          • Sep 2013
          • 45
          nokkaakselin liitin
          Onko se liitin pyöreä vaiko sellainen normi nastaliitin jousella?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Normi nastaliitin ja kolminapainen.
            Kissvesala.fi
            • mppari
              • Sep 2013
              • 45
              liitin
              Siihen pyöreen liittimen alapuolelle jäi kylläkin yksi tyhjä liitin se oli vaan sellanen että siinä oli jousi siinä niinkun vikapuolella ja oli mielestäni kolminapanen. Nyt on varmaan liitin sitten särkyny ja johto roikkuu jossain mutta lähteekö värkki edes käyntiin jos anturin johto on poikki? Taikka kokonaan irt
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Lähtee mutta toimii huonosti.
                Kissvesala.fi
                • mppari
                  • Sep 2013
                  • 45
                  asentotunnistin
                  No juu toimii pienilläkierroksilla huonosti ja vetää onnettomasti, muttakun antaa kunnolla lämää niin tuntuu tehot löytyvän. Käyntiin lähtee kuuman ihan hyvin mutta hieman lämpimänä höräyttää ja sammuu viidennellä jää yleensä käyntiin, paitsi jos anataa reilusti kaasua niin ei sammu muutenkun laskee tyhjäkäynnille, jos pitää kaasua niin ei sammu ja jää jonkinajanjälkeen sitten käymään tyhjäkäyntiäkin, viittaisko kampiakselin asentotunnistimeen oireet?
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    Mites tässä kävi, onko vikaa löytynyt?
                    Taisi olla perinteinen 'unohdin pari liitintä irti/laitoin ristiin' tms?
                    • mppari
                      • Sep 2013
                      • 45
                      Liitin oli tosiaankin nokka- akselin asento anturin.
                      Mutta, sepäs ei poistanutkaan koko ongelmaa. Nyt auto sitten separaattorin vaihdon jälkeen ei vieläkään toimi kunnolla. Tyhjäkäynnillä lämpimänä pudottaa nelospyttyä pois pelistä. Antaa vikakoodin ei sytytystä nelosessa. Kovemmilla kierroksilla ei edes mene vikatilaan. Käytin korjaamolla tänään ja diagnoosina mekaaninen vika nelos sylinterissä. Puristukset oli liian alhaiset siinä? Ihmeellinen vika tuli autoon kun separaattorin siihen vaihdoin. Löytyykö Lappeenrannasta/ lähialueelta BMW viisasta henkilöä jka korvausta vastaan antas ohjeet, mitä rupeen vai kantta irrottamaan? Ajan mieluusti auton tutkimuksiin, kunhan apua saan, alkaa jo keittää nimittäin... Numeroni on 0404876154
