530d -02 sähköongelmaa (can-väylä?)
  • Jemmy
    • May 2003
    • 14
    Eli viime aikoina alkanut esinntyä seuraavanlaista häröilyä säännöllisen satunnaisesti..
    -Self level herja tulee mittaristoon. Tätä tehnyt aiemminkin tosi harvoin, mutta nyt vika pysyy päällä ja katoaa itsekseen jonkin ajan kuluttua. Ei ainakaan aiemmin ole jäänyt vikakoodia.
    -Vilkut ei vilahda ovia lukitessa/avatessa ja sähkösäätöinen ratti ei laske "ajoasentoon" heti sytytysvirtaa kytkiessa, vaan muutaman sekunnin viiveellä. Nämä kaksi vikaa tuntuvat olevan yhtä aikaa päällä.
    -Tihkuasennossa vinkkarit saattaa pyyhkäistä kuivaa lasia, vaikka viikseen ei olisi viime startin jälkeen koskettu.
    -Keväällä toiminut Webasto mykkänä. Kortti korjattu Sercapilla pari vuotta sitten.
    Inpalla mitä kerkesin pikaisesti vilaista, niin mittaristolta löytyi K-bus error joka on muistaakseni satunnaisesti kummitellut aiemminkin. Nyt tuli heti takaisin. LCM:stä ei löytynyt koodeja.
    Air suspensioniin ja webastoon ei saanut yhteyttä.
    Mistä tuota kannattaisi alkaa ensimmäisenä tutkimaan? Mittaristolta känni-väylän piuha poikki?
  • syvis
    • Mar 2010
    • 21
    • hki
    Mulla oli vinopino sähkö vikoja jotka ilmaantui hetkessä. Syynä oli virtalukonpohja. 30min homma vaihtaa ja noin 50e osa. Kurkkaa se.
    • Jemmy
      • May 2003
      • 14
      Kaikki edellämainitut viat loistaneet poissaolollaan ainakin toistaiseksi, kun nyppäsin Webastolta väyläpiuhan irti. Vika siis mitä ilmeisemmin ohjainkortissa.
