e39 530d pumppu ongelmaa
  • Riku__
    • May 2013
    • 7
    • suomi
    elikkäs sammutin auton normaalisti ja sen jälkeen ei käyntiin.
    nyt tutkittuani asiaa diesel pumpuille ei tule virtaa ollenkaan. sulakkeet katottu ja pumpun rele vaihdettu. pumput lähtee kumpikin pyörimään kun antaa suoraa akulta virtaa ja auto lähtee käyntiin samallalailla. paineet on katottu, normaali paineet oli. virtaa ei vain saa tulemaan pumpun liittimille.
    itsellä alkaa mielikuvitus loppumaan että missä voisi olla vika
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Kokeiles toisella avaimella. Voipi olla ajoneston synkka hävinnyt.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Riku__
      • May 2013
      • 7
      • suomi
      Ei auttanu mittään
      • NikoLL
        • Jun 2013
        • 105
        • Tornio
        Lähti kuiten käymään ku anto virtaa suoraan akusta pumpuille, niin ei kait sillo ajonesto hommia ole.
        Ja aina lykkää vikakoodia vaikka nollaa niin tulee takasin.
        " Pre-supply pressure monitoring "
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Eikös näissä ollut sulakkeet kontissa ja hanskalokeron takana..? Ja oliko edessä vielä kaks sulaketta jotka tuohon vaikuttaa.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • NikoLL
            • Jun 2013
            • 105
            • Tornio
            Releet vaihdettu kontista, sulakkeet katottu ja toimii ekun vierestäki katottu joku sulake.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Otappa tuosta n:o 2 pressure sensor http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=13&fg=10
              se sähköliitin irti ja kokeile sitten miten toimii.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                Minkäs vuotinen tämä on? Minulla (05/-01) ainakin pa-pumppujen rele on hansikaslokeron takana relekeskuksessa, joskaan en nyt muista minä vuonna se sinne muutti
                Edittiä Jaa 9/-00 jälkeen valmistetuissa hansikaslokeron takana
                Täällä kytkikset
                • Jungar
                  • Jun 2014
                  • 60
                  • Kolari
                  Selvisikös vikaa? Tänään kävi itelle samallalailla. Paitsi en ole viellä kerinny kattoon yhtään mitään muuta ku sen että ei lähe käyntiin.. Pumppu on vähän värkkäilly ennenki, mutta nyt tankki täysi ja ei käyntiin vaikka kuinka sahaa.. Kyseessä siis 530dA -01 joten, ei hajuakaan missä olis sulake.. Kaavio on tietenki saksaksi, mutta veikkailin ite tuota pumppua. Mutta jos on jotaki vinkkejä niin otan kyllä mielelläni vastaan..
                  • Jungar
                    • Jun 2014
                    • 60
                    • Kolari
                    Niin ja takapenkin allahan on vänkääjän puolella pumppu? Mutta missä varsinainen diesel pumppu on?
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Pa-tankissa nostopumppu(~1bar) ->kuskin penkin alla linjapumppu(~4bar) ja konehuoneessa korkeapainepumppu(~1300bar).
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • Pohjoisen Poika
                        • May 2014
                        • 464
                        • Lappi
                        kuskin penkin alla linjapumppu(~4bar).
                        Mikä on tämän linjapumpun varaosanumero. Löytäisikö joku jo heti linkin fiksuun hankinta paikkaan.
                          • 9213
                          Vaikka tuosta. Pierburg = OEM
