e39 530d helppiä kaivataan.
  • Juvi87
    • Jun 2007
    • 44
    • Pori
    Moi. Prkl alkaa auto lahoomaan vissiin totaalisesti.
    Eka peili potkittiin paskaks jonkun jonnen toimesta, jonka jälkeen ulkokahva jäi käteen, myös airbagin yksikkö meni dööd hiljattain ja nyt mitä ilmeisemmin abs yksikkökin on irtisanomassa sopimusta.
    Eiköhän muutama päivä sitten syttynyt myös automaatin vikavalo, jonka seurauksena suurin osa vaihteista oli pois pelistä, pikakonstina irroitin akun ja valo sammui tällä konstilla eikä ole sen koommiin palannut. Vaihteetkin tuntuvat toimivan ilman luistamisia tai vaihteiden töksäyttämisiä, mitä ei ilmennyt myöskään ennen valon ilmaantumista.
    Mutta mutta, tänään tutkein auton vikakoodeja inpalla ja ei oikein tunnu tohon automaagi lootaan aina saavan yhteyttä kun koittaa lukea sen vikakoodeja. Pääsin kuitenkin lukemaan vaihteiston statusta, jossa silmiin pisti ruksi kohdassa emergency program on. Onkohan siellä kuitenkin vielä joku fail safe tila päällä vai onko muillakin sama kohta täpättynä? jos joku viitsisi vilasta.
    eikä mysteerit tähänkään lopu, jos jollain olisi ideaa mistä helvatasta johtunee että takapenkille puhaltavassa tuulettimen kanavassa (siinä joka on kyynärnojassa) on muutamankerran ollut vettä?? kuuluu sellanen pulina ja vesi roiskuu kanavasta kun pitää puhallusta päällä. täytyy melkeen muksuille jotka istuu takapenkillä pukea sadevaatteet päälle. Ei mun mielestä akvaariot autoon kuulu.
    nyt hjelppiä.
  • Juvi87
    • Jun 2007
    • 44
    • Pori
    Jaahas vikalista kasvaa....
    Liittyyköhän toi vaihteiston emergency program on valinta jotenkin tähän vikakoodiin jonka löysin inpalla, Mitäs toi nyt kertoo ja onkos toi miten korjattavissa
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
    Date: 08/29/14 11:11:10
    ECU: KOMBI39C
    JobStatus: OKAY
    Variant: KOMBI39C
    RESULT: 1 errors in error memory !
    251 no CAN ID EGS1
    Error frequency : 0
    Open circuit Sporadic error
      Sähköongelmissa aloittaisin ihan ensimmäisenä siitä, että tarkistaa akun ja laturin kunnon. Omakohtaista kokemusta löytyy, että kun akku ei pitänyt kunnolla virtaa heitti laatikon vikatilaan (virta kyllä riitti auton käynnistämiseen). Lisäksi kannattaa tarkistaa maapisteet ja virtalukon pohjakin voi aiheuttaa sähköongelmia.
      nyt hjelppiä.
      Sulla on ilmastoinnin kondensaatioveden poistoputket tukossa. Löytyy auton alta, laatikon molemmin puolin. Eli rassaa ne varovasti puhtaaksi.
