Valojen korkeussäätömoottorit lakkas toimimasta, Valomoduli?
  • Hen-3
    • May 2011
    • 103
    • Lahti
    Eli kokeilin pitkästä aikaa valojen korkeudensäätöä kabiinin puolelta ja huomasin ettei siitä tapahdu mitään, voiko olla että kumpikin moottori yhtäaikaa rikki vai kulkeeko niille käskyt valomodulin kautta?
    Sulakkeet ok, muut valot toimii.
    Autoon laitettu jälkiasennus xenonit mutta aikasemmin on kyllä niiden kanssa toiminu myös koskeudensäätö.
    Olisko valomoduli rikki ??
    520 toukka vm-99
  • PasiP79
    • Jul 2008
    • 8
    • Savonlinna
    omassa oli samaa vikaa ja se ainakin korjaantu valomodulin vaihdolla mutta kannattaa ensin toisia moottoreita kokeilla
    • Hen-3
      • May 2011
      • 103
      • Lahti
      Muuten hyvä pointti mutta ei vai viittis turhaan ostella osia ja vaan kokeilla.
      Tietääkö kukaan että jättääkö tuo vika mitään vikakoodia tai muuta jälkeä mistä sen voisi varmistaa?
      • Hen-3
        • May 2011
        • 103
        • Lahti
        Sain korkeussäädön toimimaan!
        Purin LCM-boxin pois sieltä jalkatilasta ja laitoin kaikkiin liittimiin aseöljyä.
        Asensin boxin paikalleen ja säätöalko toimimaan.
        Onkohan ollu hapettumaa vai sitten joku johto on puoliks poikki :think
