-96 523iA tehot hukassa
  • Tirkkala
    • Sep 2014
    • 2
    Kuten otsikkokin kertoo, niin bemarista olis tehot hukassa. Itse olen myös hukassa asian kanssa, joten josko täältä löytyisi apua...
    Niin kauan kuin muistan on emännän bemarissa ollut tehot kateissa ja tyhjäkäynti seilaa hieman. Auto kiihtyy kohtuullisesti kun saa reilummin kierroksia, mutta matka-ajossa kun tulee hieman jyrkempi ylämäki, niin joutuu pykältämään pienemmälle ettei vauhti laskisi 100:sta. Vakkari päällä laatikko pykältää automaattisesti pienemmälle ettei vauhti laskisi. Moottorin vikavalo ei pala...
    Täältä foorumilta oli joku aiemminkin kysellyt samantapaisesta ongelmasta ja jotkut tiesivät kertoa, että vika voisi olla joko kampiakselin- tai nokka-akselin asentotunnistimessa ja että varmuuden saisi vikakoodinlukijalla. Onko kellään foorumilaisella Kuopion lähistöllä lukijaa jolla varmuuden saisi? Kuljen satunnaisesti myös Jyväskylän liepeillä. Niin ja eikös ilmamassa-anturin vikaantuminen vaikuta samalla tavalla auton käyntiin?
  • Hemi
    • 18880
    Unohda massamittari ja lukaise vikakoodit.
    Ongelma joko nokan asentotunnistimessa tai todennäköisimmin imuvuoto(oletko mm.tsekannut massamittarin ja imusarjan välisen ison imuputken?)
    • Tirkkala
      • Sep 2014
      • 2
      Perskules siellähän oli ihan reilunpuoleinen reikä. Nyt tunnen itseni kyllä aika tyhmäksi...
      • herja
        • 1649
        Pitäs olla stickynä tuo moottoripuolen M50/M52 imuvuoto topic/howto.
        Tuskin edes on ainoa imuvuoto tuo haitariputki, jos ei ikinä ole alipainepuolen osia vaihdettu.
        Retard Member
