Startti jää päälle
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    Startti jää päälle
    Ongelma on seuraavalainen. Kylmällä koneella tai oikeastaan näin kelien viilennyttyä kylmää konetta käynnistäessä auton alla surraa ikävästi sekunnin pari. Ennen tätä tapahtui vain pakkasella, mutta vaiva tuntuu pahenevan. Onko startin bendix laite tiensä päässä ja auttaa ainoastaan startin vaihto vai pystyykö tuon laitteen vaihtamaan tai huoltamaan. Startti toimii muuten hyvin ja lämpimällä koneella ei ole sivuääniä.
    Voiko ääni lähteä jostakin muusta?
    Auto on vm.1996 528 275 000 km ajettu.
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
    • 10256
    Vikaa voi olla paskaisessa starttimoottorin akselissa.Pendix jumittaa likakerroksessa.Tai vika voi olla myös solenoidissakin.Selviää kyllä starttimoottorin purkamisella.Pelkkä pendixin kierteen putsaus paineilmalla saattaa jopa riittää "remontiksi".Mutta noilla kilsoilla tekisin kyllä muutakin.Tai vaihtaisin ns.takuukunnostetun vaihto-osan.Voi tulla remonttikin hintoihin,jos uusitaan solenoidi,pendix,hiilet sekä laakeripuslat (ja jopa hiilien liukurenkaitakin).
    Ps.Pendix kannattaa minimissään vaihtaa jos remppaamaan rupeat,koska se on jo siellä moottorin mukanakin pyörinyt.
    • ihi
      • 243
      • Kota
      Mahtaako olla tomaattilootalla? Voi kuulua sieltäkin jos pumppu horii hetken ilmaa.
      • Tappokinnas
        • Apr 2013
        • 187
        • Pori
        Manuaali on.
        • Rovasti
          • Dec 2007
          • 365
          • Lahti / Asikkala
          vikaa
          Originally posted by Tappokinnas View Post
          Manuaali on.
          mulla on sulle uus starttimoottori
          Terv Janne 0404731343
          nyk:
          BMW E60 530i ///M
          ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
          e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
          E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
          E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Startti kouraan ja pelkkä puhdistuskin voi auttaa. paineilmaa ja crc:tä. paikallaan napsuttelua akun avulla ja toimivaksi toteamisen jälkeen ainakin minulla auttoi parin vuoden verran ja taitaa toimia uudella auton omistajalla vieläkin...
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 637
              • Kerava
              Mahtaisiko itsellä olla samaa ongelmaa. :think Jos auto on kunnolla pakastunut yön yli niin näin tekee:
              E39 523iA Touring -00
              E39 523 osia edullisesti
              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                https://www.youtube.com/watch?v=H53Fx0qEZ94
                Siltähän tuo kuulostais, että startin bendix ratas jää päälle.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
