530d 15l/100km
  • NikoLL
    • Jun 2013
    • 105
    • Tornio
    530d 15l/100km
    Nonniin oon yrittäny ettiä paikkaa mistä bimmeri vois vuotaa dieseliä mutta kaikki letkut ja putket mitä näkee suosiolla niin on täysin kuivat.
    Apuja kaivattas ko ei oikein aja diisseliksi asiaansa kun syö sen n. 15l/100km.
  • Poro
    • Aug 2008
    • 49
    Antaako mitään vikakoodeja?
    • NikoLL
      • Jun 2013
      • 105
      • Tornio
      Tällaisia löyty:
      Date: 01/01/02 00:03:46 ECU: KOMBI39C JobStatus: OKAY Variant: KOMBI39C -------------------------------------------------------------
      RESULT: 2 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
      199 Tank-Hebelgeber_1
      Error frequency : 0
      Kurzschluss gegen U-Batt sporadischer Fehler -------------------------------------------------------------
      131 Tacho A
      Error frequency : 40
      Kurzschluss gegen Masse Fehler momentan vorhanden ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
      Date: 01/01/02 00:03:47 ECU: ZKE3_GM1 JobStatus: OKAY Variant: ZKE3_GM1 -------------------------------------------------------------
      RESULT: 4 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
      148 DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
      Error frequency : 1
      Static error -------------------------------------------------------------
      146 tilt alarm sensor: fuse or cable
      Error frequency : 1
      149 interior security: fuse or cable
      Error frequency : 1
      126 sunroof switch or connections defective
      Error frequency : 15
      Sporadic error ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
      Date: 01/01/02 00:03:48 ECU: IHKA39_3 JobStatus: OKAY Variant: IHKA39_3 -------------------------------------------------------------
      21 Auxiliary water pump
      Error frequency : 255
      Short circuit to ground Error present -------------------------------------------------------------
      41 Additional heater
      Short circuit to ground Error present ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
      Date: 01/01/02 00:03:53 ECU: ZIS JobStatus: OKAY Variant: ZIS -------------------------------------------------------------
      2 no valid status response of AUDIO
      Error frequency : 2
      Error not present -------------------------------------------------------------
      4 no valid status response of DSP
      Error frequency : 2
      Error not present ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
      Date: 01/01/02 00:04:16 ECU: EWS3 JobStatus: OKAY Variant: EWS3 -------------------------------------------------------------
      RESULT: 1 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
      19 toleration of changing code increased with key # 1
      Error frequency : 31
      Static error ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
      Date: 01/01/02 00:04:17 ECU: ASC57 JobStatus: OKAY Variant: ASC57 -------------------------------------------------------------
      75 CAN NMOT Error
      Error frequency : 1
      Vehicle speed 2.75 km/h
      ASC passive ABS-control passive stop light switch on ASC-control passive -------------------------------------------------------------
      6 wheel sensor front right
      Error frequency : 1
      ASC passive ABS-control passive stop light switch off ASC-control passive ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
      Date: 01/01/02 00:04:18 ECU: GS20 JobStatus: OKAY Variant: GS20 -------------------------------------------------------------
      149 CAN Wheel speeds
      Error frequency : 5 Logistic counter: 0
      Error occured 1. times at:
      km value 386860.00 km Changing gear 0.00 0/1 Putting in gear: R->D 73.00 0-n Output Speed 416.00 rpm Battery Voltage 13.80 Volt
      Error occured 2. times at:
      km value 386860.00 km Changing gear 0.00 0/1 Putting in gear: P/N->D 72.00 0-n Output Speed 352.00 rpm Battery Voltage 13.90 Volt
      Error occured 3. times at:
      km value 386870.00 km Changing gear 0.00 0/1 Putting in gear: R->D 73.00 0-n Output Speed 256.00 rpm Battery Voltage 13.90 Volt
      General error Sporadic error ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
      Date: 01/01/02 00:04:22 ECU: DSP2 JobStatus: OKAY Variant: DSP2 -------------------------------------------------------------
      5 could not initialize DSP
      Date: 01/01/02 00:04:33 ECU: LWR2A JobStatus: OKAY Variant: LWR2A -------------------------------------------------------------
      2 error front sensor
      Outside temperature 2.00 degrees C
      4 drive left headlights
      Error frequency : 5
      Outside temperature 0.00 degrees C
      1 signal error
      Error frequency : 3
      5 drive right headlights
      Error frequency : 4
      Date: 01/01/02 00:04:36 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0 -------------------------------------------------------------
      1024 Exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator
      Error frequency : 255 Logistic counter: 38
      Engine speed 1998.00 1/min Coolant temperature 62.74 Grad C Einspritzmenge 17.92 mm^3 RPC rail pressure 560.24 bar Fehler aufgetreten bei 385520.00 km
      Engine speed 1673.33 1/min Coolant temperature 65.47 Grad C Einspritzmenge 18.95 mm^3 RPC rail pressure 518.07 bar Fehler aufgetreten bei 390170.00 km
      Engine speed 1398.60 1/min Coolant temperature 81.86 Grad C Einspritzmenge 10.24 mm^3 RPC rail pressure 379.52 bar Fehler aufgetreten bei 395810.00 km
      Error not present Sporadic error neg. deviation / Air mass to big -------------------------------------------------------------
      1152 Electric fan
      Error frequency : 82 Logistic counter: 35
      Engine speed 724.28 1/min Coolant temperature 70.93 Grad C Supply voltage 13.89 V duty factor 4.73 % Fehler aufgetreten bei 387220.00 km
      Engine speed 849.15 1/min Coolant temperature 60.69 Grad C Supply voltage 13.89 V duty factor 14.18 % Fehler aufgetreten bei 394650.00 km
      Engine speed 724.28 1/min Coolant temperature 88.00 Grad C Supply voltage 13.77 V duty factor 8.27 % Fehler aufgetreten bei 395730.00 km
      Error not present Sporadic error Controll circuit or short circuit to positive B- -------------------------------------------------------------
      544 accelarator potentiometer PGS
      Error frequency : 7 Logistic counter: 38
      Engine speed 0.00 1/min Supply voltage 11.57 V Position pedal-travel sensor1 0.00 % driving speed 0.00 km/h Fehler aufgetreten bei 390560.00 km
      Engine speed 0.00 1/min Supply voltage 12.96 V Position pedal-travel sensor1 0.00 % driving speed 0.00 km/h Fehler aufgetreten bei 395780.00 km
      Error not present Sporadic error Supply-voltage fault -------------------------------------------------------------
      7744 Analog/digital transducer
      Error frequency : 3 Logistic counter: 38
      Engine speed 0.00 1/min Position pedal-travel sensor2 0.00 % Supply voltage 11.80 V Position pedal-travel sensor1 0.00 % Fehler aufgetreten bei 394330.00 km
      Engine speed 0.00 1/min Position pedal-travel sensor2 0.00 % Supply voltage 12.85 V Position pedal-travel sensor1 0.00 % Fehler aufgetreten bei 395780.00 km
      Error not present Sporadic error Open circuit or short circuit to B- ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
      Date: 01/01/02 00:04:56 ECU: SZM38 JobStatus: OKAY Variant: SZM38 -------------------------------------------------------------
      7 Heating surface Seat heating left Open circuit
      Error frequency : 5
      8 Heating surface Seat heating right Open circuit
      Error frequency : 1
      • casino
        • 663
        • Keski-Suomi
        [QUOTE=NikoLL;3401191]Nonniin oon yrittäny ettiä paikkaa mistä bimmeri vois vuotaa dieseliä mutta kaikki letkut ja putket mitä näkee suosiolla niin on täysin kuivat.
        vuotaa joku letku tankille menevistä..?
        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
        e39 -530d touring 11/1999
        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
        • NikoLL
          • Jun 2013
          • 105
          • Tornio
          [QUOTE=casino;3401808]
          Putket ja letkut mitkä on näkösällä niin olettasin että ei vuoda koska ovat kuivat.
          • Poro
            • Aug 2008
            • 49
            Voisko suuttimien paluulinja vuotaa moottorin päällä, jolloin polttoaine valuu moottoria pitkin maahan ja/tai ympäriinsä auton pohjaa? :think
            Jääkö pihaan diisseli läikkää?
            • herja
              • 1649
              Kai tollasen vuodon jo haistaa aika selkeästi? Työntääkö mustaa?
              Retard Member
              • NikoLL
                • Jun 2013
                • 105
                • Tornio
                Välissä on diesel haissut mutta harvoin. Täyskaasulla polettaessa puskee normaalisti mustaa.
                Ja suuttimien paluulinjat on kanssa kuivana
