Lämmityslaite ongelma
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 163
    • Finland Turku
    Moi
    Olisiko Turun seudulla tai lähialueella jollakin lainata ihka paneelia (myös kauempaakin maksan kyllä kulut) jotta voisin testata onko vika paneelissa. Tarvittaessa ostan paneelin jos kunnossa. Lämpötilan säätö kuskin puolella ei aina toimi tulee kuumaa vaikka säätö on 16C*, sekä webasto ei toimi, lähtee päälle kun laittaan ihkasta mutta ei moottorin apulämmittimenä vaikka olen anturiin laittanut kylmäspreitä (-20C*) ja moottori on kylmä,eikä käynnisty kauko-ohjaimella (jälkiasennus ei alkuperäinen) on toiminut aikaisemmin
    Niin ja auto on E39 530 D -01
    T:Raimo
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Turunpoika View Post
    Moi
    T:Raimo
    Tuo pelkkä kuuman tuleminen viittaisi äkkiä vesiventtiiliin.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Voi olla myös vesiventtiilin ohjaus ihkalla vialla, tai muu anturitieto, joka tosin selviää livedatalla.
      • Turunpoika
        • Jun 2011
        • 163
        • Finland Turku
        Tätä minä itsekin vähän epäilen, siksi kyselin josko jollakin olisi lainata ehjää ihkaa. Vika ei ole sellainen että tulisi koko ajan vain kuumaa vaan välillä sen saa kylmälle, hanttarin puoli toimii eli lämmpö säätyy.
        • tomppa1986
          • Sep 2010
          • 14
          • Yläne
          Lainaan ketjua hiukan, hanttarin puolelta puskee kokoajan lämmintä ilmaa. Isot pojat sano et "siili" jumissa et sulake vaan pois. Google käyny kuumana ja sulake karttaa tullu selattua mutta, vielä ei auennut mikä sulake o esilämmittimen. Osaisiko joku kertoa? Auto -02 530D
          BMW G12
