E39 520d m47 moottori ravistaa
  • Suhailija
    • Sep 2014
    • 9
    Moro! Tarvis lisää neuvoja mistä johtuu moottorin heiluminen/tärinä. Tärisee rattiin saakka. Tyhjäkäynnillä tärinä on suurin mutta ajossa helpottaa. Moottorin kumityynyt vaihdettu. Vaihteiston kumityynyt ajattelin vaihtaa, koska vaikuttivat löysiltä. Suuttimet pitäis olla hyvässä kunnossa(huollossa tarkistettu) eli ei pitäis olla polttoaineensyötön aiheuttamaa. Olisiko muita vaihtoehtoja kampiakselin hihnapyörä? Voisko olla alipaineventtiilissä vikaa? Kenelläkään kokemuksia?:think
  • Mikkomies84
    • 1056
    Mitä alipaineventtiiliä meinaat? Omani vastaava auto tärisee samalla tavoin, moottorin ja vaihteiston gummid vaihdettu ja ei vaikutusta. Edellinen omistaja oli hihnapyörän vaihdattanut, se on varmaan kyllä hyvä uusia jos paljon kilsoja. Tympeä homma tuo tärinä, onkohan tärisemätöntä m47 -pata olemassa enää?
    • Suhailija
      • Sep 2014
      • 9
      Meinasin sitä alipaineventtiiliä, mikä ohjaa moottorintukigummien alipainetta. Voi kyllä olla aivan mahdollista, että se tärinä on aivan normaalia...
