BMW 523 e39 glygolin haju sisällä
  • BMW_juhis
    • 12
    Hei!
    olisiko teillä vinkkejä tälläisen vian paikallistamiseen?
    Autossani haisee sisällä jäähdytinneste, tämä haju tulee ainoastaan silloin kun on ajettu esim. moottoritiellä suoraan ja kun noustaan rampista ylös ja pitää jarruttaa, niin haistaa glygolin. Hajua ei ole siis kun ajetaan suoraan. En ole löytänyt koneestä päälleppäin vuotoja, eikä jäähdytinnestekkään taida juurikaan vähetä. Voiko sisätilan lämmityskenno vuotaa kun hajua ei kuitenkaan ole kokoaikaa. Mistähän päin konehuonetta vuodon voisi löytää?
    Edittiä: tarkistin jäähdytysnesteen määrän ja sitä oli hävinnyt jotain puoli litraa parin viikon takaisesta.
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Jos kenno vuotaan huurtuu yleensä lasit ja maistuu sellaselle makealle suussa.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • BMW_juhis
      • 12
      Sen takia epäilyttää että voisiko kenno vuotaa sisälle, kun se ei haise kokoaikaa.. Jos se jostain koneesta tihkuisi ja kun jarruttaa niin ilmavirta painaa hajun sisäilmanottoon tai jotain..?
      • sheme
        • May 2003
        • 344
        • ESPOO/THAILAND
        Oletko varma, että on juuri glygolin haju? Minulla vuoti E39 540 pissapojan suutin suoraan koneen päälle? Kivat hajut aika ajoittain...
        MB 300E
        Fiat Panda -isolohko:think
        EX - AUDI COUPE
        EX - 750iA E32
        EX - AUDI
        EX - MB 500 SEC (C140)
        EX - Mini Leyland -78
        EX - Mini -74
        EX - 540 E39
        EX - M3 E36
        EX - 528I E39
        EX - 518/535 E34
        • BMW_juhis
          • 12
          Mielestäni se haisee enemmän jäähdytinnesteelle. Tarkistin juuri jäähdytinnesteet, niin sitä oli hävinnyt jotain puoli litraa parin viikon aikana.
          Konehuoneessa haisee ajon jälkeen myös hiukan glygolille, mutta kun ei tahdo löytyä vuotokohtaa, enkä haluaisi alkaa purkamaan kojelautaa että voisi tarkistaa onko sisätilan kenno ehjä.. Haluttais löytää vika ennemmin konehuoneen puolelta
            • 10241
            Originally posted by BMW_juhis
            Hei!
            Jos neste ei häviä,niin ei se varmaan silloin mistään vuoda.Mutta jos vähänkin joutuu lisäilemään,niin jossain on varmasti pieni vuoto.Pää vaan syvälle konehuoneeseen,kun autossa on moottori max. kuumana/paineisena.Letkut,niiden liitokset ja haaroitukset tarkasti läpi.Lämmityslaitteen venttiili ja letkusto sekä kenno tsekattava.Myös lohkiksen pitävyys on tsekattava.Paisuntasäiliön ja jäähdyttäjän/korkin kunto ja letkujen liitännät/kaulat tarkastettava huolella.Kaikkien letkuklemmarien kunto ja kireys varmistettava.Lämppärin kennon tarkastus varmasti mielenkiintoinen operaatio ja kannattaa tehdä todellakin vasta kun kaikki muut mahdolliset vuotopaikat on varmistettu "tuhanteen kertaan".Mutta jos laseihin ei nosta "kalvoa",niin tuskimpa kenno kuitenkaan.Yleisesti ottaen "helppo" homma suojatun moottorin tsekkaaminen huolella.Nimittäin itse moottoristahan voi myös tihkuttaa jostain tipan tunnissa tahtiin.Esim vesipumpusta tai kannentiivisteestä.
            • dama
              • 77
              Vesipumppu vuotaa on veikkaukseni ! Tarkistappa onko vuotojälkiä!! Kato altapäin..
              dama
              ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
              • rocroc
                • Jan 2003
                • 573
                • keminmaa
                Omassani vuotaa tuo lämppärinkenno eikä haise kokoaikaa glygoli vaan sillointällöin, mutta ikkunan vetää kyllä pakkasella ja kostealla kelillä herkästi huuruun.
                • Vee-eit
                  • 709
                  Termostaatin koppa on muovia ja vuotaa aika herkästi. Koneen alta muovisuoja pois ja sieltä katselemaan, jos näkyy valkoisia raitoja...
                  Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                    • 10241
                    Ilmoittelethan tänne kun homma on kunnossa ja mistä mahd. vuoto löytyi.
                    • BMW_juhis
                      • 12
                      nyt löytyi ilmeisesti vuotopaikka. Keulasta päin katsottuna koneen vasemmasta takanurkasta päin vuotaa ja päätyy pakoputken päälle ja siinä kohdin on valkoinen kökkökasa joka tulee jäähdytinnesteestä. Ei vaan näe sinne vuotaako kannentiivisteen välistä vai onko siellä vielä jotain letkuja, onko?
                      Jos kannentiiviste vuotaa ulospäin, niin paljonko se maksaa? Mitä muuta pitää vaihtaa, hinta?
                      • jani73
                        • 4356
                        Jos se kannentiiviste nyt vuotaa esimerkiksi pikkasen ulospäin, eikä muualle, niin laittaisin vuotokohtaan Loctiten kuumankestävää tiivistesilikonia, tulee varmasti halvemmaksi, kuin alkaa repiä konetta auki.
                        Eri asia on, kuinka hyvin se pitää, jos nestettä tulee vähänkään kovemmalla paineella. Mutta itse sain kyseisellä tavalla pysäytettyä öljyvuodon koneen etuosasta.
                        • Jaksu
                          • Mar 2004
                          • 753
                          • Kempele
                          Tervetuloa tiimiin. Sama vika ollut omassa kotterossa jo viime syksystä saakka. Sen verta pientä tuo nesteen vuotaminen, että ei ole aiheuttanut vielä minkäänlaisia toimen piteitä!
                          xdrive
                          • BMW_juhis
                            • 12
                            Hmm. Pitäisikö kokeilla tätä.. mitenhän lie kestää.
                            • jani73
                              • 4356
                              Et ainakaan menetä kuin jonkun euron ja vähän aikaa. Putsaat vain paikat kunnolla.
