530d ilmamassamittari?
  • ex-VAG
    • 408
    eli pitääkö massamittarin softa käydä päivittämässä kun on korvannut vanhan mittarianturin volvon anturilla??
    Käsittääkseni bemarin oma uusi mitttari (n. 400egee) on eri tyyppinen kun vanhemmat (esim -99), jota voi korjailla sillä volvon anturilla, ja sen takia softa pitää päivittää?
    Uudempia (koska tuo uusi malli sitten tuli?) mittareita ei voi siis korjailla, näin ainakin sanoivat MERKKIkorjaamolla, kun kysyin mitä he on mieltä näistä volvon mittareista.
    Sanoivat siis, että jos on vielä vanha mittarirunko tallella, kannattaa ehdottomasti vaihtaa 60 egen anturi bemarin ryöstöhintamittarin sijaan. Olivat joskus verranneet mittaamallakin, että ovat samoja värkkejä. Tää on mun mielestä asiakaspalvelua! Jää sit vielä vähän pykälää vaihdella vaikka öljyjä samalla pajalla.
    Tuli muuten tuolla anturin vaihdolla varmaan about se 84 hevosta lisää, ja koko kierrosalueelle. Aikasemmin oli paikaaltaakin lähteminenkin ihan tuskaa, jos tarjosi liikaa kaasua. Nyt vaan luistonesto vilkuttelee kokoajan :lol: !
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Niis uusissa MAF on käsittääkseni se runko vähän erillainen kun nois vanhoissa. Erillainen muovi ritilä siinä MAF edessä, kun noissa vanhoissa. Ymmärsin et just sen takii se softakin tarttee päivittää, kun ilma virtaa erilailla. Mut yleensähän veihdetaan vaan MAF ei sen runkoo, ainakin kun käytetään tota volvon korjaus sarjaa...
    Mulla henk.koht vaati softa päivityksen (320D vm98) kun tehojen huojunta ei lähtenyt pois pelkällä MAF vaihdolla. Huojunta vaan nousi 2-300 kierrosta ylemmäs vaihdon jälkeen mut softapäivityksen jälkeen katos sit kokonaan!
    Eli ei kun kuullostelemaan, onko oireita vielä, jos on niin ei se n.30€ 1/2h keikka bemuri liikkeeseen ole paha...
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • sand
      • 155
      • palokka
      Mitähän tämä softan päivitys käytännössä tarkoittaa? Pelkkää ECU resetointia vai ECU softan päivitystä? MAF:ssa tuskin on mitään softaa.
      • jms-btcf
        • 696
        Re: 530d ilmamassamittarista vielä yksi kysymys...
        Mulla ei ainakaan tuolla softapäivityksellä ollut mitään vaikutusta, eli tässä Volvon anturi oli siis vaihdettu alkuperäisen bmw:n anturin tilalle. Tampereen merkkihuollossa kovasti ihmettelivät kun värkki edes toimii ilman softapäivitystä ja mä taas ihmettelin että mitä helv*ttiä ne ihmettelee :lol:
        Olimitenoli, tehoa tuolla volovon anturin vaihdolla tuli taas normaalit lukemat eikä softapäivityksellä huomannut mitään vaikutusta (ainakaan mä en huomannut).
        e61 535d
        • JuhaK
          • 221
          • Etelä-Suomi
          mä taasen itse vaihdoin omaani sen ilmamäärämittarin ja käytin Pierburgin määrämittaria, sen sai ihan tarvikekaupasta hintaan 75eur.
          Mulla nyt on jotain vikaa omassa muutenkin mutta tuolla softan päivittämisellä savuttaminen lakkasi :!:
          nimittäin antoi jonkinlaisen pölläyksen kun kaasua antoi reilusti...nyt ei sitä enään tapahdu. Liikkeessä jossa päivitys tehtiin sanottiin ettei sillä ole päivittämisen kannalta merkitystä onko sinne vaihdettu koko määrämittari koteloineen niinkuin MerkkiLiike sen vaihtaa juuri tuohon noin 400eur hintaa vai onko itse anturiosa ainoastaan vaihdettu niinkuin itse tein
          850--voimaa kuin Veturissa
          • ex-VAG
            • 408
            OK. Eli siis autossa on alunperinkin ollut buginen se MAf:n softa.. Kun siis korjaa alkuperäisen samalla osalla, niin pitää/kannattaa softakin päivittää :?:. Esim se volvon anturihan on täysin sama osa, joka alunperinkin autossa on ollutkin...
            Takuuseen nää softat pitäisi päivittää :!:
            • JuhaK
              • 221
              • Etelä-Suomi
              kyllä mä ainakin pitäisin asiaa juuri näin, että softa pitää päivittää aina sen anturin vaihdon jälkeen. En oo oihan varma mutta eiks siinä Volvon anturissa pitäny siihen liittimeen tehdä joku pieni modifikaatio :?:
              Ainanki toi Pierburgin mittari kävi ihan sellasenaan ílman mitään muutoksia mihinkään
              • ex-VAG
                • 408
                no pitää kai se softa sitten hakea...
                Jaa että pierburgillakin on sama anturi kuin boschilla, joka siis on alkuperäinen. Mihinkä autoon se pierpurkki on tehty, vai onko suoraan pemarin tarvikeosa, ja mitä maksaa?
                • JuhaK
                  • 221
                  • Etelä-Suomi
                  Pierburgia käyttää kuulemma ainanki Mersu...eli ei oo suoraan BMW:n tarvikeosa. Mä ainanki ostin omani ihan tarvikeliikkeestä kuka vaan myy kyseisen konsernin tarvikkeita ja osia. on mulla sen varaosakoodikin jos tarvitset. hintaa oli 75 euroo.
                  eikä se softan päivittäminen paljoakaan maksa, mulla ainanki ottivat lahdessa 33eur.
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    Pistä tänne theadiin se varaosanumero ja mistä ostit, niin on se tieto kaikkien käytettävissä
                    • JuhaK
                      • 221
                      • Etelä-Suomi
                      en tiedä mitä THEAD tarkoittaa mutta tässä se ainanki nyt on
                      PIERBURG
                      7. 22684. 07. 0
                      Ostin sen RIIHIMÄEN A-Tarvike
                      hinta 75eur.
                      • sand
                        • 155
                        • palokka
                        PIERBURG
                        7. 22684. 07. 0
                        Mersun osahan tuo näyttäs olevan; http://www.x-desk.de/ximages/14638_pgpi0024en.pdf. Käy ilmeisesti (Internetin mukaan) myös volkkareihin...
                        • JuhaK
                          • 221
                          • Etelä-Suomi
                          joo Mersu niitä käyttää omissaan..ja on kehuttu että on kestävä mittari. Taitaa olla aika monessa samanlainen kuka vaan nakupadassaan käyttää Boschin pumppua...näin ovat viisaat kertoneet :lol:
                          • k1mmalin
                            • 75
                            Tiedättekö mikä muu kuin volvo d5 mittari sopisi tohon koneeseen kun oli volvon pojat oli nostanut hintaa yli kolmensadan euron.
                            530 kiisseli
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              Täältä saa ainakin uuden Pierburgin 69€:lla:
                              http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...954542786&rd=1
