e39 540 ja penkit lämpiää..
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    ..niin onko mahdollista että e39 540 67/98 penkeissä on jonkinsortin lämmitin, vaikka autossa ei ole penkinlämmitintä/käyttönamiskoita?
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
  • Moonshine
    • 1018
    Mhäh? Eli onko penkeissä lämmitin jos ei ole penkinlämmitintä? Jos veikata pitäis, niin veikkaisin että....ei?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      persehän sitä penkkiä lämmittää, oot käyny vaan liian kuumana vai lämpeneekö se vaikka siinä ei istu?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • harossi
        • 619
        • Haukipudas
        ei mullakaan ole lämmittimiä, mutta välillä silti tuntuu että olisi. Penkit on ilmeisesti niin hyvin eristetty ja topattu tai jotain.. niin on lämpöisen tuntuiset.
        e39 M5
        • Mr. Z
          • 943
          • Manse
          Tottakai, sitä mä kaverillekin sanoin, että kun istuu baijerilaisen ratin taakse niin itsellä alkaa ainakin paikkoja kuumottaa ja kuola lentää..
          Asiaan, eli ao. autossa ei ole penkinlämmittimiä ts. ainakaan siinä ei ole käyttönappuloita niille.. mutta penkit vaan lämpiää.
          E38 740ia
          E39 530 dAT
          ex. E34 520i sedan
          ex. E36 325i sedan
          ex. E36 318 iS qp
          ex. E21 320i sedan
          ex. E30 318i sedan
          ex. E3 2500 sedan
          • Tappu
            • Mar 2003
            • 825
            Jos ei oo nappeja penkinlämmittimille, nii ei ole kyllä lämmittimiäkään penkeissä.
            AMG
            • kuti
              • 117
              Ainakin entisessä e28 bavariassa oli jonkinlaiset termostaalilla ja painontunnistimella toimivat penkin lämppärit. Ei ollut mitään nappeja ja hyvin lämpesi penkit ja lisäksi lämmitysteho tuntui jotenkin säätyvänkin.
              BMW E34 525IX Touring-96
              • Mr. Z
                • 943
                • Manse
                Olisikohan tuossa samansuuntainen viritys? Ainakin penkit lämpiää..
                E38 740ia
                E39 530 dAT
                ex. E34 520i sedan
                ex. E36 325i sedan
                ex. E36 318 iS qp
                ex. E21 320i sedan
                ex. E30 318i sedan
                ex. E3 2500 sedan
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Itse etsin joskus 80-luvun golfista penkinlämmittimiä, kun tuntui että penkit oikeasti lämpenevät pakkasella. Penkkeihin ei näyttänyt menevän yhtään sähköjohtoa, joten sen täytyi olla kuvittelua.
                  Samoin toissatalvena grillittömässä 523:ssa epäilin että josko siellä kuitenkin olisi lämmitin, mutta siihen penkkiin meni johtoja muutenkin, niin ei voinut päätellä.
                  • S.P.R
                    • Jan 2003
                    • 1009
                    • Oulu area
                    penkki
                    Eikös sieltä penkin alta mennyt ne ilmatunnelit takajalkatilaan? Josko niistä pääsis lämmintä ilmaa penkkiinkin?
                    • DiisseliKiisseli
                      • 550
                      • Uusimaa
                      Tuolla tavalla mulla ainakin yhdessä autossa penkit lämpesi, eli jalkatilan puhallus osui sopivasti jonnekin penkin alle niin ei mennyt kauaa kun oli penkki lämmin.
                      • konsumies
                        • 1060
                        • Turkkussesss
                        Torstai -> lounaaksi hernekeitto -> pannari -> parisataa grammaa lakritsia -> päivälliseksi mamman kaalipataa -> iltapalaksi pari kananmunaa = parin päivän istuinlämmitys taattu ( ja koira yrittää takaluukusta pihalle kun ei kestä kaasuja)
                        Seat Leon Cupra ST
                        F20 116d
                        e87 116i
                        • DiisseliKiisseli
                          • 550
                          • Uusimaa
                          Pitäiskö aloittaa uus threadi: kuinka lämmittää penkki ilman sähkölämmitystä tai tehdä jopa tuollainen Sticky post howto:
                          Penkin lämmittäminen ilman sähköä Howto:
                          Vaihtoetoja on monia:
                          Vaihtoehto 1: Auton oman lämmityslaitteen hyväksikäytty
                          Suuntaa jalkatilanpuhallus penkin alle, jotta lämmin ilma sopivasti kuumottaa persausta.
                          Vaihtoehto 2: Luomulämmitys
                          Lounaaksi hernekeitto, pannari, parisataa grammaa lakritsia, päivälliseksi mamman kaalipataa, iltapalaksi pari kananmunaa = parin päivän istuinlämmitys taattu ja koira yrittää takaluukusta pihalle kun ei kestä kaasuja. Joten eläinsuojelulaikia noudattaen koiran kuljetus ei ole mahdollista. Vaimon kuskaaminen omalla vastuulla.
                          Vaihtoehto 3: Lisää teksti
                          • Mr. Z
                            • 943
                            • Manse
                            Kun tuo ilman kiertäminen penkin alta on poissuljettu, kun penkki lämpiää vaikka auto on ollu yön -17 C ja kun auton päräyttää käyntiin alkavat penkit lämpiämään.. sempä takia tässä kysellään kun tuo on niin ihmejuttu/ei ole aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta.
                            E38 740ia
                            E39 530 dAT
                            ex. E34 520i sedan
                            ex. E36 325i sedan
                            ex. E36 318 iS qp
                            ex. E21 320i sedan
                            ex. E30 318i sedan
                            ex. E3 2500 sedan
