e39 520i M54b20 -01 lambda ongelmaa
  • ozzy^
    • Nov 2011
    • 49
    Joo eli kyseisestä autosta vissiin lambdat paskana, tietokoneen mukaan autossa 4 lambdaa, pitääkö paikkaansa? Onko miten vaikeissa paikoissa vaihtaa? Ebaystä olen boschin lambdoja katsellut mutta ei uskalla ostaa kun ei tiedä varmaksi sopiiko, myös suomessa myytävät edulliset kelpais
    E61 530xd m-sport -07
    Ex: E39 520i -01
    Ex: E36 325i m-sport coupe -94
    Ex: E30 325i touring -91
  • jones\\
    • Jul 2009
    • 90
    • Lahti
    Kuinka on todettu että vika varmasti lambdoissa.Pistä vaikka vikakoodilistaa näytille.
    e91 320da
    • ozzy^
      • Nov 2011
      • 49
      Nollauksen jälkeen:
      DME -> CB/71 - Oxygen sensor control, bank 2, control limit, mixture limit rich
      CA/71 - Oxygen sensor control, bank 1, control limit, mixture limit rich
      E3/71 - Oxygen sensor controller, bank 1, deviation too great, deviation rich
      E4/71 - Oxygen sensor controller, bank 2, deviation too great, deviation rich
      EE/B4 - Misfire, cylinder 1, misfiring at operating temperature, worsening emissions (Misfire CARB_B4)
      F0/B4 - Misfire, cylinder 3, misfiring at operating temperature, worsening emissions (Misfire CARB_B4)
      EF/B4 - Misfire, cylinder 2, misfiring at operating temperature, worsening emissions (Misfire CARB_B4)
      F1/B4 - Misfire, cylinder 4, misfiring at operating temperature, worsening emissions (Misfire CARB_B4)
      Ex: E39 520i -01
      • jones\\
        • Jul 2009
        • 90
        • Lahti
        Ite kattosin livedataa lambdojen osalta jotta vaihteleeko jännite ja bensanpaineen säätimelle menevää alipaine letkua tutkiskelisin.Miten moottori kuulostaa käyvän?Ilman maffia kannattaa myös kokeilla.
        e91 320da
        • ozzy^
          • Nov 2011
          • 49
          Minuutin ku auto on tyhjäkäynnillä ni alkaa saatananmoinen pätkiminen ja sammuu, ajamaan ku lähtee ni tärisee saatanasti ja ei löydy tehoja ja pätkii, sit kun käynnistää uudelleen ni ei mitään ongelnaa kuhan ei joudu liikennevaloissa tyhjäkäynnillä seisomaan
          Ex: E39 520i -01
          • ozzy^
            • Nov 2011
            • 49
            Oli käytetty talvella korjaamolla katsastusta haitanneen moottorihäiriövalon takia, vaihtoi yhden lambdan jonka jälkeen toimi normaalisti viikon ajan kunnes alottu taas saman
            Ex: E39 520i -01
            • ritariässä
              • 4157
              • Raisio
              Puola/puolia paskana ja/tai öljyä koloissa
              • ozzy^
                • Nov 2011
                • 49
                Ilmottaako se paskana olevat puolat kun laittaa auton piuhaan? Tuossa joskus alkukesästä venttiilikopan tiivisteen vaihsoin mutta eu siellä sillon aina hirveesti öljyy näkyny, kannentiivistekin tiputtaa vähän koneen etukulmasta
                Ex: E39 520i -01
                  No eihän se piuhan päässä muuta kerro kuin, että sytytyshäiriö sylinterissä x. Asentajan tehtävä on sitten selvittää, mistä se johtuu. Tuskin kannentiiviste tiputtelee.. Hyvin harvoin näissä kannentiivisteet menevät, ellei sitten ilman nesteitä ajele. Silloin kun menee niin sen kyllä sitten huomaa.
