Automaattilaatikko rikki? Lopetti liikkumisen
  • tuoppo^
    • 3
    Kyseessä -98 525 tds a
    Elikkä sen suurempia varoittamatta loppui veto risteyksestä kiihdyttäessä, mitään mekaanista tms ääntä ei kuulunut.
    Vaihde ei kytkeydy eteen/ pakille, ihan sama mihin keppiä vääntelee.
    Tätä ennen toimi suht.normaalisti kuten nää nyt toimii, vaihto vähän tavallista korkeammilla kierroksilla yms. (Välillä sai kierrättää 4500rpm ennen kuin vaihto kolmoselta ylös päin)
    Öljyt tarkastettu, oli rajassaan. Toki ihan pikimustat, vaihdettu 80tkm sitten kuitenkin.
    Onko laatikko uusissa vai voiko tuolle jotain koittaa tehdä?
    Ja käykö tähän esim 523;n loota kun niitä tuntuu olevan tyrkyllä enemmän..
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Turbiinista mennneet boorit / turbiini muuten hajalla todennäköisesti. Sittenhän se toki selviää kun laatikko on pois. Voi olla öljypumpun käyttösiivekkeetkin poikki. Itse laatikosta on vaikea keksiä yhtä-äkkistä vikaa jossa auto ei yritäkään liikkua mihinkään suuntaan. Uusi turbiini n. 600€, käytettyjäkin varmasti suomestakin löytyy, realoem voit tarkistaa mistä malleista sopii.
    • saalis
      • Nov 2013
      • 1
      • Lahti
      Lainataans threadia koska itellä lähes vastaava ongelma.
      Potilaana olis 99" 530d kuuluisalla steppilootalla.
      Veto loppui valoista kiihdyttäessä pamauksen kanssa.
      Pakki toimii mutta d/stepistä ei tapahdu mitään
      Mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu käydessä tai vaihteita vaihtaessa.
      Muilla ollut vastaavaa?
