Bmw 530da gm vaihdelaatikko
  • Lorttoo
    • Jan 2012
    • 8
    Millä tyyppinunerolla tyyppikilvelstä tarkistetaan vaihdelaatikon keskenään sopivuus? Tosiaan hajonnut laatikko ja pitäisi uusi tilata mutta kun ei ole varma mikä käy jos täältä saisi apua ja jos joku tietää mikä laatikko menee suoraan kiinni? Mitä esi tyyppikilvelssä pitää olla samaa vai riittääkö jos on vaan gm laatikko
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Se o ihan sama minkä sinne työntää. Faceliftissä on hitusen kestävämpi.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • kihe
      • Sep 2011
      • 174
      REalOEMissa näyttää eri vuosimallien tyyppikilvet, joten luulis olevan keskenään yhteensopivia eri vuosimallien osaltakin. Faceliftissä tosiaan erona 390N (vs. 360N). VArmintahan se ois, jos samaa sarjaa löytäis (liekä eri softaa ohjausboksissa?). Ainakin Saksasta löytyy melko hyvin eri tyyppinroilla eri laatikoita (ns. pajakorjattuja).
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        Jos olet luopumassa rikkinäisestä laatikosta laita PM
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Eikös seiskassa ois parempi ZF? Eriasia sitten kuinka helppo ois muuten sovittaa, koneen peräänhän tuo käy ihan bolt on?
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Hemi
            • 18880
            Ihan eri ohjauselektroniikka.
