E39 sähköt pimeni toviksi
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    Hiace on muutaman kerran nollannut bensalämppärin kellon ja kertaalleen aikaisemmin rouva soitti mulle töihin ettei virta-avaimesta kääntäessä tapahdu yhtikäs mitään -> vinttasin kotio ja täräytin auton omalla avaimellani käyntiin. Tuumailin hiljaa mielessäni että liekko jäänyt rattilukko kanittaan enkä vaivannut päätä sen enempiä.
    Noo, eilen töistä lähtiessä juuri kun odottelin "abs-hehkun" sammumista vääntääkseni auton käyntiin -> kaikki - siis aivan kaikki meni mykäksi. Klusteri, radio, kellot, lukot - ei mitään eloa. Pikainen sulaketarkistus -> ehjiä ovat. Sain kaivettua 10mm lenkin työkalujen joukosta ja välittömästi juuri kun olin irroittamassa akun miinuskenkää, sähköt palasivat. Mielenkiintoista. Ei muuten nollannut trippimittaria, niinkuin sähkökatkos yleensä.
    Paria tuntia myöhemmin ajelin sp-elektroniikkaan yleismittarin ostoon, autoon palatessani avaimen kääntö tuotti klusteriin vain muutaman hyvin himmeän punavalon (lataus, öljynpaine, käkkäri). Jahah, purkiko se prkl nyt akun? Avaimet veks, luukku auki käsin auki, akun kenkä irti, napajännitteen mittaus: 12.9V - WTF? Kenkä takas kiinni ja sähköt toimivat taas normaalisti.
    Kotona mittailin vielä jännitettä ja samalla hokasin pluskengän olevan lähes sormin kiristettävissä, väänsin kunnolla kiinni - saa nähdä auttaako temppuiluun vai tarvitaanko haitilaisia kananluita taustapeiliin :(
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Eiköhän nuo viat ole johtunut vaan tuosta väljästä plus kengästä. Saanut välillä kosketusta ja välillä ei.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
