bmw e39 takavalo ongelma
  • valsukki
    • Oct 2009
    • 61
    Kyseiseen autoon on vaihdettu cristalli takavalot eli sellaset kirkkaat lasit, mistä johtuu että ajotietokone ilmoittaa että lamput ei toimi vaikka toimii, ostin juuri auton joten en tiedä koska lamput on vaihdettu?
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Onko ledivalot? semmosten kanssa on ollut ajotietokoneen polttimonäytöt ihmeissään...
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
    • valsukki
      • Oct 2009
      • 61
      Ei ole ledit.. sehän täs ihmetyttää
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Toimiiko ikkunan jarruvalo?
        SISUSTAT modaukset
        • valsukki
          • Oct 2009
          • 61
          Joo, tulee ilmotus takavalot ja sit herjaa jarruvaloo ja peruutusvaloo,, oisko hapettumaa?
          • m.luukkonen
            • Feb 2011
            • 339
            Joo hapettumaa todennäköisesti, itellä oli ne takavalon "pohjat" suht huonossa hapessa ni alko sekoilemaan. Putsaat hapettumat ja pitäs taas toimia!
            Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
            E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
            E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
            E39 525tds Sedan -99
            E36 318iS Coupe -93
            E60 530DA -04
            • Jungar
              • Jun 2014
              • 60
              • Kolari
              Kysytäänpäs täällä, niin ei tarvi uutta topikkia luoda. Elikkäs autona bmw e39 530da -01 sedan. Aiheena olis, että onko nuissa takavaloissa mitään eroa jos vertaa 97-00 tai 00-03 takavaloja? ebayssä ainaki kohtuu saman näköiset:
              http://www.ebay.com/itm/BMW-5-Series...651e69&vxp=mtr
              http://www.ebay.com/itm/1997-2000-BM...985104&vxp=mtr
              Toisethan siis on ledilliset, mutta onko umpion malleissa/muodoissa eroja?
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Sinulle on facelift joten lcm on suuniteltu led valoihin. Toki touring malleissa kun fl takavalot ovat niin kalliita ei fl jälkiasennus valot ovat vaihdettu nähtävästi ilman ongelmia. Joten luulisin että sedan mallissa on sama mahdollisuus..
                Niin ja Hella on siis lopettanut e39 takavaloijen valmistusta...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • albbu
                  • Feb 2015
                  • 64
                  • HML
                  Faceliftissä eli -01 eteenpäin on alemmat kiinnitysruuvit eri kohdalla, niille joutuu poraamaan reiät. Pre-faceliftissä takavalo on "kaksiosainen" eli polttimot kiinnitetään takakontin sisäpuolelta erillisellä pidikkeellä, kun taas faceliftissä on yksiosainen eli polttimot menee suoraan umpioon kiinni.
                  En tiedä miten menee siirtyminen faceliftistä pre-faceen, mutta toisinpäin vaatii tosiaan valomoduulin tai koodauksen, tai sitten ballastin joka muuntaa jännitteen sopivaksi.
                  tässä vielä kuvallinen ohje pre-face -> facelift päivitykselle, kai voi tehdä toisinpäin myös.
                  E34 540iA "M-tech" -92 Santoriniblau
                  E46 320i Touring M-sport -04 Schwarz
                  ex E39 535iA -99 Titansilber metallic
                  ex E34 525iA Touring -92 Alpineweiss
                  • Jungar
                    • Jun 2014
                    • 60
                    • Kolari
                    Eli siis faceliftissä lähtee se koko takalevy pois, jossa on kaikki polttimot? Mulla on sitten ne pre-facelift valot, koska ne polttimot laitetaan juurikin sisäpuolelta semmosiin kierrettäviin muovi kantohin? Onko tietoa tuleeko led umpioissa jotku "ballastit" tai vastukset mukana, jos kerran tuo lcm boksi ei ole suunniteltu niille?
