M-Sportin etuvilkut palaa
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 365
    • Lahti / Asikkala
    Outoa etuvilkut palaa kokoajan 528 e39 Vm2000 mistä tämä johtuu vaiko onko se ominaisuus ainoastaan etuvilkut
    Terv janne
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Ollut koko ajan vai tullut yhtäkkiä tuo "vika"? Oisko joku modaillu "jenkkiparkit"...
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Terv janne
      ...tai parkit ovat loppu
      SISUSTAT modaukset
      • Muurahainen
        • 9195
        Tai parkeissa ledit.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Mut jos on parkeista johtuvaa, niin pitäishän vilkkujen sammua ajovalojen ollessa päällä?
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Ei pitäisi, parkit palaa ajovalojen kanssa samaan aikaan jos kytkin on päällä-asennossa. Jos on ohjelmoitu "tanskavalot" jolloin ajovalot syttyvät myös 0-asennossa, siinä ei pala parkit.
            Vilkut syttyvät joko siksi että auto luulee parkkien olevan pimeät (ledit, huono liitos tms) tai sitten sinne on ohjelmoitu jenkkiparkit.
            • Hen-3
              • May 2011
              • 103
              • Lahti
              Saakos ton ongelman pois canbus-mallisilla ledeillä?
              • Muurahainen
                • 9195
                Saa kyllä.
                Silloin automatiikka tietää että siellä on ehjä tuikku.
