E39 540 bensaputket paukkuu!!
  • MEZ
    • Jun 2011
    • 6
    • Ylöjärvi
    Alkaa jo menemään hermo ja loppumaan ideat..
    Eli bensansuodatin ja lähinnä paluuputki pitää karmeeta paukutusta/täristystä.
    Auto on -99, eli uudempi suodatin, jossa paineensäädin päässä. Suodatin on uusi.
    Hiukan ravistaa/pätkii käyntikin tyhjäkäynnillä. Putkien pärinä kuuluu myös ennen starttaamista, kun bensapumppu pyörähtää.
    Kokeiltu on pumpun toiminta ilman suodatinta ja suodattimen kanssa ja paluuputki on ollut irti jne ja aina sama räpätys putkissa/suodattimessa.
    Sisävalot hiukan vilkkuvat auton käydessä tyhjäkäyntiä. Onko sitten seuraus bensaongelmasta/tyhjäkäynnin pätkimisestä, vaiko syy sille, että bensa ei kulje(?).
    Seuraavaksi varmaan syöttöjännitteiden kimppuun. Rele on vaihdettu myös uuteen, ei apua.
    Onko kellään mitään kokemusta vastaavasta?
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Ei ole!
    Kannattaisi lukea/luetuttaa vika koodit ensi alkuun, ei vika välttämättä ole bensalinjoissa.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Muurahainen
      • 9195
      Normaalisti ne putket ovat sen verran kovasti kiinni etteivät paljon pääse paukkumaan.
      • MEZ
        • Jun 2011
        • 6
        • Ylöjärvi
        Ei vikakoodeja.
        Putket ja suodatin on kyllä kunnolla kiinni, mutta silti ne paukkuu ja tärisee ihan kunnolla kun kokeilee kädellä.
        Jonkinmoista painevaihtelua siellä on pakko olla, mutta syytä en oo vielä keksiny. Perjantaina päästään kattomaan jännitteitä oskilloskoopilla, näkee onko siellä paljon heittoa.
        • kalevik
          • Apr 2009
          • 957
          • Salo
          Ei vikakoodeja.
          Heitetään arvaus:
          Bensapumppu 'pätkii' eli sen johdot tankin sisältä tarkistukseen.
          E61 525i, Suzuki VS1400
          Exät: Jaana, Susanna, Maija
          • MEZ
            • Jun 2011
            • 6
            • Ylöjärvi
            Juu, tuota pumpun piuhoja oon itekin arvaillu, mutta kun se toimii normaalisti, jos syöttää virtaa esim ulkopuolisesta akkulaturista liittimeen.
            Vois silti kokeilla uusia ne johdot.
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              Eli ulkopuolisella virralla ei putket pauku?
              Jos näin niin jossain on melkein poikki oleva johto/kontakti. No tämän tiesitkin enkä minäkään osaa sanoa että missä. Ei kun tutkimaan kytkentäkaavion kanssa.
              • kt10734
                • Mar 2008
                • 370
                • Uusimaa
                EDIT: Turha postaus minulta.
                Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                • MEZ
                  • Jun 2011
                  • 6
                  • Ylöjärvi
                  Bensatankin kannesta pumpulle menevässä putkessa oli reikä. Uusi letku laitettu ja samalla vaihdettu uudet sähköpiuhat liittimeltä pumpulle.
                  Toiveet oli kovat, mutta ei apua. Sama pärinä edelleen.
                  Missäs kohtaa näissä on takaiskuventtiilit tuossa bensalinjassa?
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Eikös ne siellä pumpulla ole?
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • cba
                      • 3464
                      • Ylivieska
                      Mitä tapahtuu jos ohitat pumpun releen, eli teet sen tilalle suoran virtakytkennän hyppylangalla? :think
                      • MEZ
                        • Jun 2011
                        • 6
                        • Ylöjärvi
                        Juu, seuraavaksi ton johtosarjan kimppuun.
                        Onko kellään kuvaa, missä on kyseisen johtosarjan maadoituspiste?
                        Mistä muuten koneelta lähtee se alipaineletku, joka menee bensapainesäätimelle?
                        • kalevik
                          • Apr 2009
                          • 957
                          • Salo
                          Ihme säätämistä...
                          Onko nyt siis niin että ulkopuolisella syötöllä ei 'putket pauku', vai mitä tarkoittaa 'mutta kun se toimii normaalisti'?
                          Tätähän jo kysyinkin:
                          Akusta suoraan pumpulle syöttö, molemmat johdot (+ ja -), jos 'paukkuu' niin vika ei ole sähköissä tai se on pumpun sisällä. Jos sen sijaan pauke loppuu, niin sähköjen kimppuun.
                          Helppo haarukointi, huomattavasti helpompaa kuin arpoa vikaa milloin mistäkin.
                          • MEZ
                            • Jun 2011
                            • 6
                            • Ylöjärvi
                            Tämä selvis. Syyllinen oli kuitenkin uusi Boschin suodatin/paineregu.
                            Vaihtamalla toiseen uuteen loppui pärinät.
