E39 rest/pumppaava ääni?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Miten tuo taukolämmitin, REST, oikein toimii periaatteellisesti? Olen joskus ihmetellyt sen ääntä, kun jätän sen päälle. Konehuoneesta kuuluu selvästi aaltoileva sähkömoottorin ääni. Eräänä päivänä erotin saman äänen kovalla pakkasella kun auto oli käynnissä.
    Sen äänen pumppaava tyyli ihmetyttää, miksi se ei olisi tasainen..
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Ei se mulla ainakaan mitään pumppaavaa ääntä pidä.
    e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
    • Moonshine
      • 1018
      Ilmeisesti kiertopumppukin on sisätiloissa? Itselläni tuo REST puhaltaa toisinaan lämmintä vain pienen hetken ja sitten puhkuu kylmää, eli kennossa ei kierrä vesi... Ei muuta ku REST päälle ja pää konehuoneeseen niin selviää mistä se ääni tulee.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Vähän niin kuin lypsykoneen ääni? sellainen jumputtava pumppausääni?
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Juu, vaikka en lypsykonetta ole koskaan kuunnellutkaan, niin voisin kuvitella äänen sellaiseksi.
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Sähköinen (kierto)vesipumppu ainakin lähtee pyörimään.
            • Sami
              • 1332
              Eli kun jätät autosi parkkiin ja laitat taukolämmittimen päälle niin pyrkii pitämään sitä lämpötilaa auton sisällä mitä on säädetty eli jos säädetty se 20 astetta niin säätöventtiilit ei päästä moottorin 90 asteista vettä kun määrätyn määrän sillon tällöin lämmittimen kennoon ja tästä tulee humppaava ääni eli kiertovesipumppu pyörittää "seinää" vasten sillon kun venttiilit kiinni....Laitat säädöksi 32 astetta niin ei pitäisi enää humppaavaa ääntä kuulua...
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Kiitos!
                Pienikin viisastuminen auttaa hyvälle mielelle..
