E39 avain ei meinaa irrota virtalukosta?
  • Manni
    • 76
    • Äänekoski
    Virtalukko temppuilee eikä meinaa avainta saada pois virtalukosta? Jotenkin kääntäessä virtoja päälle tuntuu hieman jäykältä kääntää..Takaisin päin kääntyy normaalisti paitsi ei käänny niin pitkälle että avain irtoaisi.Lähtee pois kun aikansa rassaa viroja päälle ja pois..
    Lukkopatruuna oli jo irti ja sarjoitettu uudelleen eli siinä ei vika..
    Mikäköhän tuossa auttaisi?
    Auto seisoi muutaman kuukauden ja sen jälkeen alkoi tuo vika..
    E39 540i -96
    E39 535i -96
    E39 528i -96
    E34 530i -89
    E21 318i -81
    E21 320i -79
    + jokunen hairahdus
    Kesämopedi:Suzuki TL1000R -00
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Automaatti? Siellä voi se lukitusmekanismi jumittaa, ei anna avainta pois paitsi P-asennossa.
    • Manni
      • 76
      • Äänekoski
      Joo on automaatti.Tiesinkin että ei lähe avain kun P-asennossa..Millainen tuo lukitusmekanismi on?Voiko sitä esim.öljytä jostain?Katsastus tässä lähiaikoina ja tuokin rupes temppuileen...
      E39 540i -96
      E39 535i -96
      E39 528i -96
      E34 530i -89
      E21 318i -81
      E21 320i -79
      + jokunen hairahdus
      • markok
        • 3019
        Virtalukolle tuli muistaakseni vaijerilla tieto kepin asennosta, eli tämä vaijerin toiminta kannattaa ensimmäisenä tarkastaa.
        BMW 530iA Touring -05
        • Manni
          • 76
          • Äänekoski
          Tuo vois olla mahdollinen vika kyllä.. Miten tuo vaijeri tulee sinne virtalukolle? Pääseekö sitä rasvailemaan jostain? Tai onko siinä jossain jotain säätöjä?
          E39 540i -96
          E39 535i -96
          E39 528i -96
          E34 530i -89
          E21 318i -81
          E21 320i -79
          + jokunen hairahdus
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            Itselläni olevassa 7/96 540ia:ssa ei ole tuota vaijeria vielä, tulee myöhemmissä malleissa.
            Vaihdekepin juuressa olevan kehyksen alle kurkkaamalla näät onko vaijeria.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Manni
              • 76
              • Äänekoski
              Nyt on vika korjattu..Vika oli tässä vivussa mikä liikkui tahmeasti:
              Tuota kun aseöljyllä rasvaili niin johan toimii kuin uusi
              Tulipahan se virtalukon lukkopatruunakin sitten sarjoitettua uudelleen..Oli ollut melko kulunutkin kuulemma. Sarjoitus maksaa vain 45€ ja kaikki sisukset tulevat uusia niin ei kovin paha hinta kyllä
              E39 540i -96
              E39 535i -96
              E39 528i -96
              E34 530i -89
              E21 318i -81
              E21 320i -79
              + jokunen hairahdus
