e39 530dA imusarjan läpät
  • Lepolasse
    • Oct 2014
    • 5
    • Toholampi
    Olen yrittänyt etsiä tietoa löytyykö omasta juuri hankitusta bemmistä nuo surullisen kuuluisat tai ainakin huolestumista aiheuttavat läpät.. Oman mielenrauhan saavuttamiseksi päätin kysyä tätä viisaammilta ettei tarvitse jahkailla..
    Kyseessä siis automaatti 530d vm. 2000
    vin-koodilla antaa moottoritehoiksi 142kW vaikka otteessa 135kW.. Liekö tuo joku sekaannus tuolla sivuilla sitten..
    Valmistuspäivä 23.2.2000 eli alle tuon 3/2000 ohjeen jos sen mukaan katsoo.. Kone on kuitenkin tuo M57.. Kuinka tarkka tuo ohje on? Jos läppä löytyy 3/2000 --> niin onko niin hyvä tuuri et omassa ei ole?
    Autossa on kilometrejä nyt jo 370tkm ja ollut edellisellä omistajalla 12 vuotta. Hän ei ole läppienpoistoa tehnyt.. Sitä ennen auto oli saksassa bmw:n omassa käytössä huoltoautona. Minkäänlaisia ongelmia moottorin kanssa ei tähän päivään mennessä ole ollut.. (koputtaa puuta) :think
    Kiitoksia infosta jos saisi jonkinlaisenkaan mielenrauhan tässä asiassa
    530dA Touring ´00
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Suojamuovia pois käyttämällä tai Peilillä kattomalla selviää kaikista parhaiten. jos ei missään ole varmuutta edes mikä moottori autossa on niin ei kannata alkaa arvaileen onko läpät vai ei
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      Suositan käyttämään imusarjan noilla kilometreillä auki ihan muutenkin, pieni putsailu ja tarkastelu ei tee pahaa...
      • Lepolasse
        • Oct 2014
        • 5
        • Toholampi
        Nonni, tulihan selvyys asiaan.. Eli ei ole läppäkone
        Käväsin merkkihuollossa kysäisemässä ja tulihan mieluisa vastaus konepellin avaamisen jälkeen.. On ollut tässä välissä melkein 10 vuotta viimeisestä bemusta ja tuo tekniikkapuoli on uudenlaista. Aikoinaan tuli omistettua e36 325i
        Bmw dieseltekniikasta ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta tässähän sitä saa oppia samalla..
        Mitä mieltä muuten olette, kannattaako vaihtaa automaattiöljyt kun niitä ei ole koskaan vaihdettu? Kaveri pitää korjaamoa ja oli ehdottomasti sitä mieltä että kannattaa.. Tässä 530d ilmeisesti vaihtuu koko öljypohja samalla, jossa suodatin on kiinteästi asennettuna.. Eli ei vissiin vaaraa minkään ylimääräisen liikkeelle pääsystä..
        530dA Touring ´00
        • Hemi
          • 18880
          Se korjaamoa pitävä kaveri varmasti mielellään ne öljyt toki vaihtaa, sinä kun maksat, mutta kysäiseppä häneltä saatko jonkinlaisen takuun vaihtotyölle ja sille että esim.turbiini ei korkkaa muutama tuhat kilometriä myöhemmin?
          Eli se vaihto ei sekään ole suinkaan riskitöntä.
          • tumppi$
            • Oct 2007
            • 457
            • Päijät-Häme
            Älä ihmeessä vaihdata öljyjä 370tkm ajettuun ja kohta 15 vuotta vanhaan laatikkoon. Ajan- ja varsinkin rahanhukkaa+suuri riski täystuhosta. Se laatikko kestää sen minkä kestää niillä nyt sisällä olevilla öljyillä. Sen kun vain tarkastutat, että öljymäärä on oikea. Mikäli laatikko antautuu sinun omistusaikana, niin siinä on vain kilometrit ja tunnit tulleet yksinkertaisesti täyteen.
            • Lepolasse
              • Oct 2014
              • 5
              • Toholampi
              Noni, samoilla linjoilla ollaan..
              Muutenkin tuntuu toimivan loistavasti tuo laatikko eli enpä ala tuon vaihdon kanssa riskeeraamaan.
              Kiitosta vaan kaikille
              530dA Touring ´00
