Ulkolämpötilan anturin säätö
  • Kojootti324
    • May 2014
    • 61
    • Rock Village
    Voiko ulkolämpötila anturia ohjelmoida näyttämään oikeaa lämpötilaa?
    Näyttää 2 astetta liikaa.
    On uusi anturi!
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    On uusi anturi!
    Mistä tiedät virheen, mihin vertaat?
    Ei noissa tietääkseni ole kalibrointia, ja kyllä tuo tarkkuus on täysin riittävä käyttötarkoitukseensa.
    E60 523iA -08
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      On uusi anturi!
      Tarvike anturi?
      • Kojootti324
        • May 2014
        • 61
        • Rock Village
        Vertaus on yleiseen "viralliseen", eli kotimittari ja työmatkalla näkyvät mittarit!
        Ilmeisesti tarvike anturi, kun on ostettu mätänetistä
          • 10256
          Otappa sitten huomioon missä korkeudessa se auton anturi on vs. nuo seinällä tai katoilla olevat mittarit.Noista tulee helposti parin tai kolmen asteenkin eroja.
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Jos anturit eivät ole 10 cm päässä toisistaan ei niiden näyttämät tarvitsekaan olla identtiset kun ilman lämpökään ei välttämättä ole just sama. Mikroilmastossa asteet muuttuu pari kolme jo ihan muutaman metrin päässä, pitäis olla itsestäänselvä juttu.
            Toimii se ihan oikein, unohda moinen 'hifistely'.
            E60 523iA -08
            • Kojootti324
              • May 2014
              • 61
              • Rock Village
              Nii mutku, nii mutku...
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Laita uusi orggis anturi ja katsoppa mitä näyttää, tarvikeantureissa on ollut heittoja.
                • Kojootti324
                  • May 2014
                  • 61
                  • Rock Village
                  Täytyy kokeilla orggis anturia!
                  Kun toises kulkinees (-06 Mondeo) näyttää samaa mitä "viralliset" mittarit.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Sama vastus siellä on tarvikeanturinkin sisällä.
                    Ehkä se sijainti siellä autossa ratkasee.
                    Välillä kun se on puskurissa ja välillä jarrujen jäähdytysrännissä ja välillä roikkuu jossain, ni helposti moottorin lämpö hohkaa pikkuisen sinne anturiin.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Oodi
                      • Nov 2011
                      • 169
                      Ei ole sama anturi. Juuri tyhmyyttäni kokeilin ensin ebayn halvinta anturia, sitten mayleä ja nyt orkkis paikallaan. Olis päivän käyetty mayle sopuhintaan tarjolla
                      • arpuC
                        • 1377
                        Laita kotimittari autoon, niin ei vituta.
                        Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                        En löydä enää sun luo
                        Teitkö sä tän tahallaan?
                        Nyt kaikki palaa.
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          OK!
                          Vastuksesta mä puhuinkin
                          Mutta se on sitten silkkaa tyhmyyttä valmistajilta jos eivät osaa oikeaa 1 sentin maksavaa vastusta sinne sisään laittaa.
                          Mitä se sitten muuten teki noilla tarvikkeilla?
