Sähkökaavio E39
  • haappi-s
    • 109
    • Vaasa
    Sähkökaavio E39
    Tarvitsisin sähkökaavion e39 malliseen autoon sunnuntai aamuksi! mistä ja millä hinnalla? (eberin asennus loppusuoralla) Tai jos joku suostuu olemaan etätukihenkilö sunnuntaipäivänä tehtävään sähköasennukseen... Eli palikat noin suurinpiirtein paikallaan ja electronics jäljellä. Ja farkku e39 bensa on auto sekä suurempi eberi tp-vitosella on lämppäri.
    Tuloksia! Hyvänen aika, olen saanut paljon tuloksia. Tiedän tuhansia juttuja, jotka eivät toimi.
    - Thomas Alva Edison 1847-1931
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Lainataan tätä. Eli pitäisi saada prefacelift E39:ssä valot vilkkumaan keskuslukituksen tahtiin. Eli ei onnistu koodaamalla avaimeen.
    Tähän sitten tarvitsisi sähkökaaviota. Jostain apuja? Tekijä siis löytyy mutta johdot ja niiden värit "kateissa".
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Eikös tämän saa ohjelmoitua merkkiliikkeessä tai kenellä ko ohjelmat kotona.:think
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Saa kyllä.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Ei muuten taida onnistua ainakaan 1996-1998 välillä valmistettuun E39:iin. Vilkut (myös hätävilkku) liittyvät CAN-väylään, eikä hätävilkku ole mikään nappi+rele-systeemi. Minulla on autossa (E39 vm.1997) jälkeenpäin asennettu keskuslukituksen kauko-ohjaus, ja asian kanssa piti pähkäillä todellakin. Loppuviimeeksi signaali kaikille vilkuille saatiin viemällä ne diodin kautta jokaiselle vilkulle erikseen. Tällöin ei valojenvalvontamoduli ota siipeensä.
          Olen lueskellu noita topicceja koskien ko. asiaa. Ja noissa sanotaan että alkupään E39:eihin ei tuota ohjelmoimalla saa..:think
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=95195
            Niin, mulla olikin valomoduli vaihdettu ja sen ansiosta ilmeisesti sen saakin koodattua. Mahtaakohan sullakaan olla orggis valomoduuli enää?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Jaaha.. Mitenköhän senkin selvittäs..
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Laittaa johtoon kiinni niin sillä se selviää.
                • jartsa02
                  • 1132
                  Kyllä niitä vilkahduksia saa ohjelmoitua alkupäänkin e39:eihin.
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    vahanmalliseen valomoduliin saa valot vilkahtamaan, jos on orkkis kaukosäätö keskuslukolle.
                    ...valomuistin saa taas ainoastaan uudempiin...
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Jaaha. Joka päivä oppii jotain uutta. Täytyykin varata aika autotohtorille. Saakohan tota Carsoftilla ohjelmoitua vai tarviiko iha liikkeesee männä?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Ja sitten kun vielä tarkemmin asiaa pohditaan, nii valoboksin tyypillä (2 taikka 3) ei ole mitään merkitystä tähän vilkkujen vilahdus hommaan: ne asetukset noille vilahduksille löytyy General modulesta (GM, ZKE) ja näitten asetusten perusteella GM vain väylää pitkin komentaa LCM:ää vilauttamaan vilkkuja. Tässä hommassa on sitten eroja johtuen GM:n versioista.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Eipä onnistu carsoftilla...
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Noniin, vähän tarvitaan sitte apua.
                            Carsoft ei lukenut ollenkaan keskuslukitusmodulia (ZKE).
                            BMW Scanner löysi ZKE:n mutta ei antanut valikkoa jossa olisi voinut lisätä tällaisen toiminnon.
                            Paljon tuli kyllä "html" kieltä. ym turhaa.
                            Saako siis bmw scannerillakaan tuota tehtyä?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Ei onnistu silläkään :(
