Jäähdytinnestettä vuotaa moottorin etuosasta
  • apche
    • Aug 2013
    • 94
    • Somalia
    Eli potilas on -96 523.
    Paikallistin vuodon, mutta en tiedä mikä anturi tms. tuohon pitäisi hankkia? Eli kuvassa sinisen "From Lower radiator hose" -tekstiboxin alapuolella vuoto?
    Mikäs tuo on?
  • Nikidi
    • Aug 2010
    • 167
    Mikäs tuo on?
    Jos oikein ymmärsin niin mitään et ole irroittanut vielä? Silloin kyseisen tekstiboksin alapuolen kohdalla on termostaatin kotelo ja/tai alavesiletkun liitoskohda, eli:
    - termostaatin koppa halki / kopan tiiviste vuotaa / termostaatin tiiviste vuotaa
    - alavesiletku hapertunut ja halki (tutki kunnolla väännellen ja käännellen kun olet saanut sen irti) / termostaatinkopan ja letkun liitoskohta löystynyt tai ei kunnolla paikalla.
    Tommosia itse ehdottelisin. Kertokoot hän paremmin kuka tietää
    NYT #1: BMW F11 520D
    Ennen:
    BMW E39 530D -00 Sedan
    BMW E46 316i -02 Touring
    BMW E36 325iA -94 Sedan
    Nissan Almera N15 1.4Si -00
    Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
    • apche
      • Aug 2013
      • 94
      • Somalia
      En ole irroittanut mitään vielä. Vuoto nimenomaan tuosta pienestä liitoksesta, ei alavesiletkusta, tai termostaattikopasta. Tuo näyttää joltain pieneltä anturilta tms. Linkittämässäni kuvassa se ei ole paikoillaan. JA tuosta lähtee jokin pieni putki ylöspäin, mutta en oikein saanut selkoa että mihin se menee. Pitää koittaa räpätä kuva omasta autosta. On vain sen verran ahtaassa välissä, että tuonne hädin tuskin näkee.
      • JJT
        • 6694
        Tuohon kuuluu kampiakselin asennontunnistin. Mutta se ei vuoda jäähdystynestettä, johdossa ei kulje kun signaali
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • apche
          • Aug 2013
          • 94
          • Somalia
          Niinhän tuo näyttäis olevan. Mutta mistäs toi neste sitten vuotaa?
          • apche
            • Aug 2013
            • 94
            • Somalia
            Kylläpä tuo termostaattikopalta vaikuttaa:
            Tosiaan ihmeesti tuota nestettä myös nokka-akselin asentotunnistimen ympärillä.
            • 530dA Touring
              • Jun 2009
              • 50
              • Orimattila
              Voi olla kyl ihan hyvin toi letkun liitoskin, ku näyttää olevan otettu se alkuperäinen pikaliitin pois. Sieltäkin usein alkaa vuotaa se o-rengas tai sit letku hapertunut.
              330d XDrive -13
              330xdA Touring - 06
              330dA Touring -01
              530dA -00
              530i Touring -01
              328iA Touring -97
              530dA Touring -00
              528iA Touring -96
              316i Touring -97
              Ja pari 316 E30
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Tai vesipumpusta. Se vuotava vesi lentää viskon heittämänä ympäriinsä joten jos varmuuden haluaa niin paikat pitäis pyyhkiä kuivaks ja koneen käydessä silmällä seurata mistä se neste tosiaan pakenee.
                E60 523iA -08
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  Pikaliittimet on vasta uudemmissa, vanhat on klemmareilla.
                  Mahdollista, mutta luulis sitä tavaraa olevan enemmän ympäriinsä. Ite vaihtaisin termostaattikopan ja termostaatin suorilta, eivät maksa omaisuuksia ja auto on kuitenkin melkein 20-vuotias. (Samalla tietty voi harkita vesipumppua, hihnaa, kiristintä...)
                  N62 Money Spender Club
                  • apche
                    • Aug 2013
                    • 94
                    • Somalia
                    Kiitokset vinkeistä!
                    En ehtinyt tänään enempäänsä vuotopaikkaa tutkimaan, joten laitoin vain suorilta seuraavat palikat tilaukseen:
                    11517527799
                    Vesipumppu (vahvistettu Schmiedmann)
                    11531740478
                    Termostaatti kotelo M52
                    11537511083
                    Termostaatti 92CEL
                    11531740481
                    Vesiletku termostaatti - jäähdyttimen alaosaan
                    11531740437
                    Termostaattikotelon kumitiiviste M50/M52
                    Hihna on vaihdettu vasta edellisen omistajan toimesta. Kiristimestä en tiedä. Pitää varmaan käydä sekin hakemassa ennen kuin nuo muut palikat saapuu ja sitten alkaa vaihtaan osia. Pitääköhän tuota paljon purkaa? Esim visko irti? Aika ahdas on toi väli...
                    • BMW323
                      • Feb 2007
                      • 994
                      • kempele
                      ainakin ilmastoinnin remmi näyttäs olevan aika huono.
                      hyvin sinne tulee tilaa ku otat viskon ja tuulitunnelin pois. viskohan on sitten vääränkätisellä kierteellä ja 32mm lista avain pitää olla
                      Nissan Stagea NM35 -01
                      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                      harrastepohjalta E21 316
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        11517527799
                        11531740478
                        11537511083
                        Termostaatti 92CEL
                        11531740481
                        11531740437
                        Itse juurikin vesipumpun ja termarin vaihtaneena suosittelen laittamaan ainakin alkuperäistä vastaavan termarin kotelon. En siis tiedä millaista laatua tuo tilaamasi on mutta itsellä oli entinen ja uusi kotelo tarvikemallia ja täysiä susikappaleita. Kieroja kuin mitkäkin. Uusi alkuperäinen varaosa on jo matkalla, vielä joutuu vaihtamaan sen.
                        Tarvike kotelo siis voi vuotaa jo uutuuttaan koska se vaan voi olla niin kiero ettei tiivisty. Kokemuksen syvällä rintaäänellä...
                        Vesipumppu ja termari nyt tulikin jo hommattua kerralla laadukkaampia.
                        Visko ja tuulitunneli vaan irti, ei siitä hommasta muuten tule mitään. Irroitus onkin jo neuvottu tuossa ylempänä.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • 9234
                          Tuo ulompi ilmastoinnin hihna vaikuttaa kyllä vähemmän tuoreelta, kun urapuolta katsoo.
                          • Tome
                            • 548
                            11517527799
                            11531740478
                            11537511083
                            Termostaatti 92CEL
                            11531740481
                            11531740437
                            Tuota smiidin vesipumppua en paikalleen laittaisi, mulla kesti tuollainen pumppu alta 20tkm kun meni laakeri väljäksi.
                            • apche
                              • Aug 2013
                              • 94
                              • Somalia
                              Kiitokset vastauksista ja vinkeistä. Osat tosiaan jo tilattu ja nyt kokeillaan noilla, vaikka kritiikkiä osien laadusta tulikin. Toivottavasti ei satu maanantainkappaleita kohdalle.
                              Mitä tulee osien vaihtamiseen. Aika hyvin näkyy vinkkiä löytyvän täältä ja youtubesta, ja suht helpolta näyttää vaikka pitääkin purkaa viskoa ja tuulitunnelia edestä. Viskon irroitukseen näyttäsi tarvitsevan siihen tarkoitetun työkalun, vaikkakin saa tuon ilmeisesti irti ilmankin sitä?
